查看: 5002|回复: 2
[Linux] 环境变量可以加入到profile中吗
发表于 2022-12-6 16:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
. /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux环境变量可以直接加到etc profile类似的文件里吗?感觉每次都要输入执行,没有那么简便
发表于 2022-12-7 09:32:07 | 显示全部楼层
这是由于每个客户不一定都使用我们提供的环境,所以交叉编译工具是自己手动安装后生成的,环境变量也是如此,所以需要自己手动运行一下,如果您觉得不方便可以给它写在一个简单的脚本中,或者是放到您说的profile下。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-12-12 09:15
 楼主| 发表于 2022-12-12 09:15:30 | 显示全部楼层
Q_Y_X 发表于 2022-12-7 09:32
这是由于每个客户不一定都使用我们提供的环境,所以交叉编译工具是自己手动安装后生成的,环境变量也是如此 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-9-14 01:43
