查看: 5913|回复: 6
[Linux] OK3568 显示屏调试资料有没有?
发表于 2023-1-7 18:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一块OK3568开发板,请问 显示屏调试相关资料有没有?
发表于 2023-1-12 11:49:02 | 显示全部楼层
抱歉,我们并没有整理调屏相关资料,实际进行屏幕适配时一般是需要根据屏体手册修改设备树中的屏幕参数。
我在rk公版sdk上 ,完全用你们的dtsi配置 跑你们的开发板,屏背光都不亮。请教一下,你们开发板还需要配置什么选项吗?  详情 回复 发表于 2023-1-15 17:07
 楼主| 发表于 2023-1-15 17:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-15 17:07:09 | 显示全部楼层
这个您可以单独替换您需要替换的屏幕部分的设备节点信息,直接替换会由于设备树信息与驱动匹配问题无法使用,例如电源域等。您可以对比完整的设备树之间的区别,这样方便修改,并且您直接使用官方sdk设备树的话,在  详情 回复 发表于 2023-1-16 10:24
发表于 2023-1-16 10:24:39 | 显示全部楼层
harrix 发表于 2023-1-15 17:07
我在rk公版sdk上 ,完全用你们的dtsi配置 跑你们的开发板,屏背光都不亮。请教一下,你们开发板还需要 ...
这个您可以单独替换您需要替换的屏幕部分的设备节点信息,直接替换会由于设备树信息与驱动匹配问题无法使用,例如电源域等。您可以对比完整的设备树之间的区别,这样方便修改,并且您直接使用官方sdk设备树的话,在我们板子上是可以使用hdmi的。
你好。我是在rk的公版sdk 用你们的dtsi 跑你们的开发板,使用的也是你们开发板自带的mipi屏。查资料 只是背光配置好pwm 然后相应pwm节点设置为okay就可以,都是你们的dtsi内容,但背光一直不亮 请问你们还做了什么配  详情 回复 发表于 2023-1-16 11:43
 楼主| 发表于 2023-1-16 11:43:29 | 显示全部楼层
forqs 发表于 2023-1-16 10:24
这个您可以单独替换您需要替换的屏幕部分的设备节点信息,直接替换会由于设备树信息与驱动匹配问题无法使 ...
你好。我是在rk的公版sdk 用你们的dtsi 跑你们的开发板,使用的也是你们开发板自带的mipi屏。查资料 只是背光配置好pwm 然后相应pwm节点设置为okay就可以,都是你们的dtsi内容,但背光一直不亮 请问你们还做了什么配置吗?
我们这里并没有做其他影响这个mipi背光的修改,您仔细看一下原厂的设备树,原厂默认使用的是kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dts,看和我们的kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568  详情 回复 发表于 2023-1-16 14:50
发表于 2023-1-16 14:50:01 | 显示全部楼层
harrix 发表于 2023-1-16 11:43
你好。我是在rk的公版sdk 用你们的dtsi 跑你们的开发板,使用的也是你们开发板自带的mipi屏。查资料 只是 ...
我们这里并没有做其他影响这个mipi背光的修改,您仔细看一下原厂的设备树,原厂默认使用的是kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dts,看和我们的kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-linux.dts这两个设备树的每一级是否正确修改,也可以在烧写之后在uboot命令行读一下设备树看看是否修改成功,原厂的背光和我们用的是相同引脚,理论上是可以亮的。
GMT+8, 2026-9-21 03:39
