查看: 3883|回复: 2
[Linux] 去除默认的桌面
i.MX8MM通行证
发表于 2023-2-5 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何完全去除默认的桌面,仅显示原始背景;如下图的效果;因为你的图标背景覆盖了我的软件界面,无法再显示我的软件了,除非重新启动我的软件。
发表于 2023-2-6 14:00:30 | 显示全部楼层
systemctl disable matrix.service
使用该命令关闭桌面服务。
或者将文件系统下 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/matrix.service该文件删除
我的最终目的是:不显示桌面,但要启动后自动运行我的Qt程序并显示。  详情 回复 发表于 2023-2-15 15:11
点评回复 支持 0 反对 1
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2023-2-15 15:11:42 | 显示全部楼层
使用该命令关闭桌面服务。
或者将文件系统下 /etc/systemd/system/mul ...
我的最终目的是:不显示桌面,但要启动后自动运行我的Qt程序并显示。我尝试了设置一个服务,都失败。可否直接帮我把启动服务的这些代码直接贴出来
下面是启动的 CutCam.service 的信息
[  OK  ] Started Session c1 of user root.
[  OK  ] Started User Manager for UID 0.
[FAILED] Failed to start Matrix GUI.
See 'systemctl status CutCam.service' for details.
[    9.828672] rtk_btusb: btusb_flush add delay
[    9.843176] rtk_btusb: btusb_close
[    9.865421] rtk_btcoex: Close BTCOEX
[    9.869049] rtk_btcoex: -x
[  OK  ] Started weston-touch-calibrator.
[  OK  ] Reached target Multi-User System.
         Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
[   10.246257] fec 30be0000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   10.254069] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   10.272636] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
NXP i.MX Release Distro 4.14-sumo okmx8mm ttymxc1
GMT+8, 2026-9-14 01:44
