查看: 5263|回复: 7
[Linux] SD卡更新系统固件的过程,HDMI没有显示
i.MX8MM通行证
发表于 2023-2-15 13:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的底板是hdmi的,没有10寸屏幕。看不到烧写固件的过程。但是实际烧写是成功的。
有没有更新?
发表于 2023-2-16 15:55:16 | 显示全部楼层
您烧写时是可以接调试串口看打印信息的。
调试串口的信息不完整。是否完成也没有提示的。你可以试试看  详情 回复 发表于 2023-2-17 15:20
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2023-2-17 15:20:23 | 显示全部楼层
Q_Y_X 发表于 2023-2-16 15:55
您烧写时是可以接调试串口看打印信息的。
我们只有tf卡烧写时在mipi屏上会显示烧写过程,其他的都不会显示,如果您用uuu烧写的话,在您uuu烧写的窗口有烧录的百分比。  详情 回复 发表于 2023-2-20 16:09
发表于 2023-2-20 16:09:41 | 显示全部楼层
UUU能烧写M4程序吗?请指教。 我用过一款别家的核心板,可以直接在Linux启动后,直接更新/run/media/.....下的相应文件即可。 飞凌的有没有好的方法?  详情 回复 发表于 2023-2-21 08:35
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2023-2-21 08:35:09 | 显示全部楼层
Q_Y_X 发表于 2023-2-20 16:09
我们只有tf卡烧写时在mipi屏上会显示烧写过程,其他的都不会显示,如果您用uuu烧写的话,在您uuu烧写的窗 ...
UUU能烧写M4程序吗?请指教。
飞凌的有没有好的方法?
如果是m4的程序的话,一般都很小,可以选择使用scp命令通过ssh协议拷到对应路径,该命令您可以去网上查看一下如何使用。还可以通过xshell自带的xmodem去传输。  详情 回复 发表于 2023-2-21 08:50
发表于 2023-2-21 08:50:34 | 显示全部楼层
pic88 发表于 2023-2-21 08:35
UUU能烧写M4程序吗?请指教。
我用过一款别家的核心板,可以直接在Linux启动后,直接更新/run/media/... ...
谢谢你回复,但是我更希望你测试一下。m4程序不是放某个路径的,好不好。除非你们开发一个驱动来实现文件的操作。 如果你有好的方法,可以把你的方法告诉我。  详情 回复 发表于 2023-2-21 09:37
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2023-2-21 09:37:17 | 显示全部楼层
Q_Y_X 发表于 2023-2-21 08:50
如果是m4的程序的话,一般都很小,可以选择使用scp命令通过ssh协议拷到对应路径,该命令您可以去网上查看 ...
发表于 2023-2-21 09:51:03 | 显示全部楼层
您看一下附件中的手册,不知道您那里有没有,您参考看看。
OKMX8MM-C-Linux_IAR通过J-Link调试方法_V1.1_2020.03.02.pdf
2.1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 贡献 1
GMT+8, 2026-9-14 01:44
