查看: 4772|回复: 2
[Linux] RTL8703/RTL8723/RTL8761/RTL8821/RTL8822系列蓝牙定频测试说明
发表于 2023-3-7 14:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.文件说明
Android OS系统
        文件说明:
                Android_tool/rtlbtmp:          应用程序
                Android_tool/btmp.default.so:  应用程序
                BT_Firmware/mp_rtl**_fw:      蓝牙芯片专用的 firmware
                BT_Config/mp_rtl**_config      蓝牙芯片专用的 config
                Readme/Readme**x.txt:          本说明文档
                User Guide/MP tool User guide for android**.pdf:mp tool 的命令集
                下面是蓝牙芯片名称、rtl**_config、mp_rtl**_config 的名称表:
                 |   蓝牙芯片名称         |   rtl**_config名称       | mp_rtl**_config名称       |
                 |   RTL8703AS            |   rtl8703as_config        |   mp_rtl8703as_config      |
                 |   RTL8703BS            |   rtl8703bs_config        |   mp_rtl8703bs_config      |
                 |   RTL8723AS            |   rtl8723as_config        |   mp_rtl8723as_config      |
                 |   RTL8723A             |   rtl8723a_config         |   mp_rtl8723a_config       |
                 |   RTL8723AE            |   rtl8723a_config         |   mp_rtl8723a_config       |
                 |   RTL8723AU            |   rtl8723a_config         |   mp_rtl8723a_config       |
                 |   RTL8723BS            |   rtl8723bs_config        |   mp_rtl8723bs_config      |
                 |   RTL8723BE            |   rtl8723b_config         |   mp_rtl8723b_config       |
                 |   RTL8723BU            |   rtl8723bu_config        |   mp_rtl8723bu_config      |
                 |   RTL8723CS            |   rtl8723cs_xx_config     |   mp_rtl8703bs_config      |
                 |   RTL8723CU            |   rtl8723c_config         |   mp_rtl8723c_config       |
                 |   RTL8723DS            |   rtl8723ds_config        |   mp_rtl8723ds_config      |
                 |   RTL8723DE            |   rtl8723d_config         |   mp_rtl8723d_config       |
                 |   RTL8723DU            |   rtl8723d_config         |   mp_rtl8723d_config       |
                 |   RTL8761AT            |   rtl8761at_config        |   mp_rtl8761at_config      |
                 |   RTL8761AU            |   rtl8761a_config         |   mp_rtl8761a_config       |
                 |   RTL8761AU + 8192EE   |   rtl8761a_config         |   mp_rtl8761a_config       |
                 |   RTL8761AU + 8812AE   |   rtl8761a_config         |   mp_rtl8761a_config       |
                 |   RTL8761AUV           |   rtl8761a_config         |   mp_rtl8761a_config       |
                 |   RTL8761AW + 8192EU   |   rtl8761aw8192eu_config  |   mp_tl8761aw8192eu_config |
                 |   RTL8821AS            |   rtl8821as_config        |   mp_rtl8821as_config      |
                 |   RTL8821AE            |   rtl8821a_config         |   mp_rtl8821a_config       |
                 |   RTL8821AU            |   rtl8821a_config         |   mp_rtl8821a_config       |
                 |   RTL8821CE            |   rtl8821c_config         |   mp_rtl8821c_config       |
                 |   RTL8821CS            |   rtl8821cs_config        |   mp_rtl8821cs_config      |
                 |   RTL8821CU            |   rtl8821c_config         |   mp_rtl8821c_config       |
                 |   RTL8822BS            |   rtl8822bs_config        |   mp_rtl8822bs_config      |
                 |   RTL8822BE            |   rtl8822b_config         |   mp_rtl8822b_config       |
                 |   RTL8822BEH           |   rtl8822bs_config        |   mp_rtl8822bs_config      |
                 |   RTL8822BU            |   rtl8822b_config         |   mp_rtl8822b_config       |
                 |   RTL8761BU            |   rtl8761b_config         |   mp_rtl8761b_config       |
                 |   RTL8761BT            |   rtl8761bt_config        |   mp_rtl8761bt_config      |
                 |   RTL8822CU            |   rtl8822c_config         |   mp_rtl8822c_config       |
                 |   RTL8822CS            |   rtl8822cs_config        |   mp_rtl8822cs_config      |
Linux OS 系统
        文件说明:
                Linux_tool/rtlbtmp:        应用程序,需客户提供平台的交叉编译工具链来生成
                User Guide/MP tool User guide for linu**x.pdf:mp tool 的命令集
                 |   RTL8703AS            |   rtl8703a_config         |   mp_rtl8703as_config       |
                 |   RTL8703BS            |   rtl8703b_config         |   mp_rtl8703bs_config       |
                 |   RTL8723AS            |   rtl8723a_config         |   mp_rtl8723as_config       |
                 |   RTL8723BS            |   rtl8723b_config         |   mp_rtl8723bs_config       |
                 |   RTL8723DS            |   rtl8723d_config         |   mp_rtl8723ds_config       |
                 |   RTL8723DU            |   rtl8723du_config        |   mp_rtl8723d_config        |
                 |   RTL8761ATV           |   rtl8761a_config         |   mp_rtl8761at_config       |
                 |   RTL8761AW + 8192EU   |   rtl8761aw_config        |   mp_tl8761aw8192eu_config  |
                 |   RTL8821AS            |   rtl8821a_config         |   mp_rtl8821a_config        |
                 |   RTL8821CS            |   rtl8821c_config         |   mp_rtl8821c_config        |
                 |   RTL8821CU            |   rtl8821cu_config        |   mp_rtl8821c_config        |
                 |   RTL8822BS            |   rtl8822b_config         |   mp_rtl8822b_config        |
                 |   RTL8822BU            |   rtl8822bu_config        |   mp_rtl8822b_config        |
2.运行环境搭建
Android OS 环境
将 tool 所需文件放到系统里
将 rtlbtmp 文件放到 /system/bin/目录,并修改权限为 777;
adb push rtlbtmp /system/bin/
adb chmod 777 /system/bin/rtlbtmp
将 btmp.default.so 文件放到 /system/lib/hw/目录,并修改权限为 644;
adb push btmp.default.so /system/lib/hw/
adb chmod 644 /system/lib/hw/btmp.default.so
将 mp_rtl**x_config 文件放到 /system/etc/firmware/目录,并修改权限为 644;
adb push mp_rtl**x_config /system/etc/firmware/
adb chmod 644 /system/etc/firmware/mp_rtl**x_config
将 mp_rtl**x_fw 文件放到 /system/etc/firmware/目录,并修改权限为 644;
adb push mp_rtl**x_fw /system/etc/firmware/
adb chmod 644 /system/etc/firmware/mp_rtl**x_fw
#Note: 从Android 8.0及以后的系统开始,以上文件都将放到/vendor/目录下面
将 rtlbtmp 文件放到 /vendor/bin/目录,并修改权限为 777;
cp rtlbtmp /vendor/bin/
chmod 777 /vendor/bin/rtlbtmp
将 btmp.default.so 文件放到/vendor/lib/hw/目录,并修改权限为 644;
cp btmp.default.so /vendor/lib/hw/
chmod 644 /vendor/lib/hw/btmp.default.so
将 mp_rtl**x_config 文件放到 /vendor/firmware/目录,并修改权限为 644;
cp mp_rtl**x_config /vendor/firmware/
chmod 644 /system/vendor/firmware/mp_rtl**x_config
将 mp_rtl**x_fw 文件放到 /vendor/firmware/目录,并修改权限为 644;
cp mp_rtl**x_fw /vendor/firmware/
chmod 644 /vendor/firmware/mp_rtl**x_fw
以上文件建议放到 SDK 里,不会影响正常的蓝牙使用;
        关闭 normal BT
rtlbtmp 使用的时候都需要先关闭 normal 的蓝牙,如果 UI 上不能关闭蓝牙,可以使用如下的方案:
service call bluetooth_manager 8(关) /6(开)
或者
cd /system/lib/hw
mv bluetooth.default.so bluetooth.default.so_ORG
(for android P 之后:是在 /system/lib/目录,mv libbluetooth.so libbluetooth.so_ORG)
reboot
Linux OS 环境
        将 tool 所需文件放到系统里
cp rtlbtmp /usr/sbin/
chmod 777 /usr/sbin/rtlbtmp
cp mp_rtl**x_config /lib/firmware/
chmod 644 /lib/firmware/mp_rtl**x_config
cp mp_rtl**x_fw /lib/firmware/
chmod 644 /lib/firmware/mp_rtl**x_fw
        UART 接口芯片准备
请关闭 normal 蓝牙,即开机后默认不加载 rtk_hciattach 等流程;
        USB 接口芯片准备
先打开 normal 蓝牙,再 hciconfig hci0 up
3.BT RF Performance Test & TX Power Calibration
参考User Guide
#Note:8761B & 8822C 相比之前的IC比较特殊,参考单独的User Guide
一般就是要细化linux还是Android,对应其中kernle版本有对应的config、fw、btmp.default.so、rtlbtmt、rtlbtmt_clt、rtlbtmt_skt,一些疑问可沟通!
GMT+8, 2026-9-25 13:18
