查看: 5569|回复: 3
[硬件咨询] MaskRom下烧写ubuntu镜像一直报下载boot失败
RK3568通行证
发表于 2023-5-22 11:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用RKDevTool_Release_v2.84 对FET3568J-C 工规板进行烧录ubuntu镜像,烧成功过一次,后面误操作在烧写时候将选项卡【升级固件】中将【擦除flash】点到,后续重新上电后识别都是Maskrom,点击【升级】后,左右边报的日志是"下载boot失败",再也没有烧录成功过,
然后同事用的其他厂商rk3568主控的ubuntu img镜像,再maskrom模式下点击【升级】,经过“Maskrom设备”->“没有发现设备”-> "Maskrom设备"后,就可以正常下载img, 虽然启动起来有问题,但是下载过程是可以执行完毕的。
请问有遇到过类似情况吗?
发表于 2023-5-22 14:47:08 | 显示全部楼层
可以点击flash的,flash擦除成功后可以继续刷机的,在flash过程中不要拔出设备,等待flash成功后再接着点击升级刷机即可
试过再次擦除,以及升级,均报下载boot 失败,会不会是rk3568芯片内的ROMcode 被擦掉了?  详情 回复 发表于 2023-5-25 17:03
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2023-5-25 17:03:02 | 显示全部楼层
huhj 发表于 2023-5-22 14:47
可以点击flash的,flash擦除成功后可以继续刷机的,在flash过程中不要拔出设备,等待flash成功后再接着点击 ...
发表于 2023-5-26 09:05:23 | 显示全部楼层
不会的,可能是其他原因,可以试试换根usb线和换个PC端usb接口试试
GMT+8, 2026-9-24 16:26
