查看: 4205|回复: 0
[Android] OK6818_USB连接PC_再给开发板上电_系统无法启动
发表于 2023-6-4 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
我们购买了OK_XX18_C_V1.2开发板, 测试过程中发现, 只要先连接PC和开发板的USB再上电, 开发板就无法启动
如果先给开发板上电,进到Android 桌面后, 再连接开发板和PC之间的USB线, 则系统能正常启动, adb/mtp功能正常
另外, 这个问题只有搭配比较新的电脑才能复现, 我们有2台新电脑都是必现的, 但是搭配比较旧的电脑无法复现问题.
基于开发板就能测出这个Bug, 肯定和我们自己的设计无关, 请贵司分析原因并给出解决方案.
当问题复现时, 串口控制台一直打印这句日志:
WARN::dwc_otg_pcd_handle_noniso_bna:3175: Ep0 OUT Descriptor count= 0
这句log会一直循环打, 停不下来
完整log见附件.
usb_connect_startup_error.zip
23.51 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献 1
GMT+8, 2026-9-29 08:09
