查看: 3478|回复: 1
[Linux] 修改GMAC0的reset gpio后eth0只有100M?
i.MX6UL通行证RK3568通行证
发表于 2023-6-28 00:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改GMAC0的reset gpio为GPIO2_A0, INT 连接GPIO1_D6(核心板P2 的68和78脚),飞线后修改设备树中GMAC0 reset 引脚设置(关闭SDMMC0)后编译,系统运行后eth0只有100M;重新恢复到GPIO3_A4和GPIO3_A3后eth0正常为1000M。
设备树中只看到对RTL8211FSI第13脚(reset)设置,没有找到对第34脚(INTB)设置,在选择GPIO时是否有要求,或者在什么地方对INTB这个脚连接的GPIO进行设置。
发表于 2023-6-28 09:17:11 | 显示全部楼层
不能改为GPIO2_A0,GPIO2_A0已经用于sdmmc烧写口,不能作为其他使用,GMAC0的reset脚可以改为GPIO3_A4,至于INTB脚,在原理图中可以看到直接连的3.3V上拉,如果需要设置,需要将上拉换成其他引脚才能进行配置。
对于开发板详细的引脚配置可以查看  硬件资料-20220322(更新日期:20220903)\用户手册\FET3568-C引脚复用对照表
GMT+8, 2026-9-21 03:43
