查看: 7460|回复: 16
[Linux] imx8mp有linux 5.10的版本吗?
i.MX8MP通行证
发表于 2023-7-20 19:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-21 09:13:34 | 显示全部楼层
飞凌暂时只支持5.4.70的版本,您可以升级高版本内核来实现
i.MX8MP通行证
 楼主| 发表于 2023-7-24 15:39:09 | 显示全部楼层
请问飞凌有针对OK8MP-C开发板 升级高版本内核的计划吗?
发表于 2023-7-27 08:52:27 | 显示全部楼层
这个可能要等产品部出计划,您可以使用yocto搭建5.15的内核版本
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-22 11:21:59 | 显示全部楼层
使用yocto怎么搭建啊,有文档吗,按照原厂资料《i.MX_Yocto_Project_User's_Guide.pdf》编译出来的可以直接烧录imx8mp-okc吗
i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-25 11:42:23 | 显示全部楼层
hmyw000 发表于 2023-9-22 11:21
使用yocto怎么搭建啊,有文档吗,按照原厂资料《i.MX_Yocto_Project_User's_Guide.pdf》编译出来的可以直 ...
烧录是可以正常烧录的,但是我们板子上的引脚配置和编译出来的不一样,很多功能可能无法正常使用。
论坛里还是有很多人有这个需求的,你们不考虑下整理个yocto的适配文档吗,或者linux高版本内核适配的porting指导,  详情 回复 发表于 2023-9-25 15:33
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-25 15:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 16:58:54 | 显示全部楼层
hmyw000 发表于 2023-9-25 15:33
论坛里还是有很多人有这个需求的,你们不考虑下整理个yocto的适配文档吗,或者linux高版本内核适配的port ...
yocto搭建我们有整理相应的文档,对于linux高版本内核适配这个需要研发部和产品部门进行规划。
yocto的文档方便发一下吗  详情 回复 发表于 2023-9-26 09:39
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-26 09:39:35 | 显示全部楼层
yocto的文档方便发一下吗
发表于 2023-9-26 10:26:12 | 显示全部楼层
文件见附件。
yocto_8mp 5.4.70_yocto搭建_.rar
1.43 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 贡献 1
./uuu.exe -b emmc_all imx-boot.bin imx-image-**-imx8mpevk-20230926073515.rootfs.wic.bz2 执行这个,用的原来的boot,烧录后提示no DTS,kernel启动不了 New USB Device Attached at 2:3 2:3>Start Cmd:FB: u  详情 回复 发表于 2023-9-26 17:38
最后生成的images比较多,如果使用uuu烧录emc的方式,需要烧录的是哪些文件? boot对应的imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk? rootfs对应的imx-image-**-imx8mpevk.tar.bz2?然后解压?imx-image-**-imx8mpevk-  详情 回复 发表于 2023-9-26 16:46
收到,尝试下,感谢  详情 回复 发表于 2023-9-26 10:29
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-26 10:29:11 | 显示全部楼层
收到,尝试下,感谢
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-26 16:46:41 | 显示全部楼层
rootfs对应的imx-image-**-imx8mpevk.tar.bz2?然后解压?imx-image-**-imx8mpevk-20230926073515.rootfs.tar
然后执行uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mpevk-sd.bin-flash_evk rootfs.sdcard imx-image-**-imx8mpevk-20230926073515.rootfs.tar
是这样吗
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-26 17:38:50 | 显示全部楼层
2:3>Start Cmd:FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc
2:3>Okay (0.022s)
2:3>Start Cmd:FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev}
2:3>Okay (0.056s)
2:3>Start Cmd:FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev}
2:3>Okay (0.059s)
2:3>Start Cmd:FB: flash -raw2sparse all imx-image-**-imx8mpevk-20230926073515.rootfs.wic.bz2/*
100%2:3>Okay (245.2s)
2:3>Start Cmd:FB: flash bootloader imx-boot.bin
0x400000002:3>Okay (0.281s)
2:3>Start Cmd:FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi;
2:3>Okay (0.009s)
2:3>Start Cmd:FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0
2:3>Okay (0.011s)
2:3>Start Cmd:FB: done
2:3>Okay (0s)
启动
switch to partitions #0, OK
mmc2(part 0) is current device
28013056 bytes read in 634 ms (42.1 MiB/s)
Booting from mmc ...
WARN: Cannot load the DT
1: shell
2: boot linux
3: Display select
0: reboot uboot
发表于 2023-9-27 08:40:55 | 显示全部楼层
boot对应的imx-boot-imx8m ...
我们使用是在编译完后把相应的源码拉出来进行修改后烧写的,因为要适配我们的开发板,您这样烧写能烧录进去吗?
。。。那你说的指导文档有什么意义,如果只是编译能过,直接按github上的步骤就行了,问你们论坛就是你们的修改点是哪里,能在你们的开发板上跑啊,整了半天,你们的适配还是闭源不提啊。 你的文档不应该是,“把  详情 回复 发表于 2023-9-27 09:46
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-27 09:46:26 | 显示全部楼层
w_y_y 发表于 2023-9-27 08:40
我们使用是在编译完后把相应的源码拉出来进行修改后烧写的,因为要适配我们的开发板,您这样烧写能烧录进 ...
你的文档不应该是,“把相应的源码拉出来进行修改后烧写的”这个环节吗。
发表于 2023-9-27 15:38:54 | 显示全部楼层
执行这个 ...
您这一步选择1,进入命令行,输入setenv fdt_file imx8mp-evk.dtb,然后save后重启就可以了
谢谢,这个信息价值千金,5.15的kernel可以跑,目前没coredump之类的。  详情 回复 发表于 2023-9-27 16:37
i.MX8MP通行证
发表于 2023-9-27 16:37:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-24 05:53
