查看: 3682|回复: 6
[Linux] 编译内核失败,帮忙看看
发表于 2023-8-1 09:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在编译内核A40I的linux3.10的内核的时候出现了如下的错误(./build.sh -m kernel)[GPU]: mali400 device driver has been built.
regenerate rootfs cpio
fakeroot: preload library `libfakeroot.so' not found, aborting.
ERROR: build kernel Failed
发表于 2023-8-1 10:09:16 | 显示全部楼层
您是有修改过源码呢?还是这是飞凌给的出厂源码呢?
没有修改过源码,飞凌给的出厂源码  详情 回复 发表于 2023-8-1 13:41
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:39:32 | 显示全部楼层
没有修改过源码
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:41:53 | 显示全部楼层
没有修改过源码,飞凌给的出厂源码
发表于 2023-8-1 13:53:05 | 显示全部楼层
您试试在命令行中用这个指令:sudo rm -fr `find ./ linux-3.10 -name “*.o” `
 楼主| 发表于 2023-8-1 14:22:43 | 显示全部楼层
还是不行,还是报这个错误,是不是要删除out目录,在编译,才可以啊
发表于 2023-8-1 14:42:42 | 显示全部楼层
我觉得您可以先尝试查查您前面的操作,看看是不是有啥地方错了,然后在去尝试别的方法,您可以先查查您的md5校验是否正确,如果有问题,那后续编译大概率出现问题,还有您在解压文件系统的时候是不是解压成了T3的文件系统,或者是没修改属组,还有您可以回忆一下在./build.sh config时您是不是在选择时出现问题,这些要是都没问题,在继续往下推,这样也可以节省开发时试错的时间,如果前面环节出现问题导致的编译不通过,咋就得不偿失了。
GMT+8, 2026-9-21 06:18
