查看: 3821|回复: 3
[Linux] OKMX6Q-C开发版USB烧写后无法启动
i.MX6Q通行证
发表于 2023-8-14 21:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        开发版硬件版本是1.3, 用USB烧写的系统,烧写的是如下链接下载的Linux镜像
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1SE4RGOqq-NekDovj_SKtCA 提取码: zpn8
发布日期:20200520
       烧写后重启,卡死在内核启动,打印信息如下
U-Boot 2016.03-00001-gb0f94c6 (Apr 22 2020 - 09:29:24 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6Q rev1.5 at 792MHz
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 45C
Reset cause: POR
Board: MX6-SabreSD
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
PMIC:  PFUZE100 ID=0x10
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1, FSL_SDHC: 2
Display: CLAA-WVGA (800x480)
1152054 bytes read in 45 ms (24.4 MiB/s)
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc2(part 0) is current device
Net:   FEC [PRIME]
Normal Boot
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
reading boot.scr
reading zImage
6898387 bytes read in 190 ms (34.6 MiB/s)
Booting from mmc ...
reading imx6q-c-sabresd.dtb
51546 bytes read in 18 ms (2.7 MiB/s)
Kernel image @ 0x12000000 [ 0x000000 - 0x689fb0 ]
## Flattened Device Tree blob at 18000000
   Booting using the fdt blob at 0x18000000
   Using Device Tree in place at 18000000, end 1800f959
switch to ldo_bypass mode!
Starting kernel ...
       不知道后面该怎么排查,忘知道的不吝赐教
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:01:18 | 显示全部楼层
这块板原来是3.0.35系统,现在想通过USB烧写升级到4.1.15,又试着用USB烧写了一次,仍然不成功。烧写工具和烧写镜像都是用的官方的,没有改过。两次烧写都是成功的,MFGTOOLS最后都显示成功了,串口也没有报错。核心板是1G IMX6Q工业级
i.MX6Q通行证
发表于 2023-8-16 09:31:03 | 显示全部楼层
您好,我用v1.3的底板尝试烧录,发现可以正常启动,您可以尝试在重新解压一份mfgtools,或者尝试用SD卡烧写,看看能不能启动
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2023-8-18 18:11:14 | 显示全部楼层
问题已解决,是zImage有问题,换一个就好了
GMT+8, 2026-10-4 10:25
