查看: 5450|回复: 4
[硬件咨询] prebuild目录
RK3588通行证
发表于 2023-9-21 14:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
prebuild目录是干啥用的
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301/FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通信证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x资料下载FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证JH7110通行证T113i通行证D9360通行证FCU2601通行证FCU1303通行证RK3576通行证RK3562通行证
发表于 2023-9-25 08:55:25 | 显示全部楼层
prebuild目录是用于存放预编译的二进制文件或库的目录。在软件开发中,有些代码需要经过编译才能生成可执行文件或库文件,而这个过程可能比较耗时。为了提高编译效率,开发者可以将一些常用的、不经常变动的代码预先编译好,并将生成的二进制文件或库文件放置在prebuild目录中。这样,在每次构建项目时,就可以直接使用这些预编译的二进制文件,而不需要重新编译,从而节省了编译时间。同时,这也可以避免由于编译环境的差异而导致的编译错误或兼容性问题。
RK3588通行证
 楼主| 发表于 2023-9-25 09:26:32 | 显示全部楼层
gggfff 发表于 2023-9-25 08:55
prebuild目录是用于存放预编译的二进制文件或库的目录。在软件开发中,有些代码需要经过编译才能生成可执行 ...
这个目录的东西我们自己能否修改,怎样修改。例如prebuild/sd/bl2.bin可以自己配置编译得到吗。因为目前自己画的板子通过tf卡启动串口没有任何打印,但是我看最开始的打印是bl2.bin这个文件里面控制的,所以怀疑是不是自己的板子和官方的板子有差异(内存接的不太一样,我们是4片x8加ECC)导致需要自己配置bl2.bin等相关的文件。另外prebuild_bak目录是干啥的,虽然似乎没有用到,但是它是对应其他板子或者不同配置的板子的吗。
发表于 2023-12-22 15:20:25 | 显示全部楼层
cxtian 发表于 2023-9-25 09:26
这个目录的东西我们自己能否修改,怎样修改。例如prebuild/sd/bl2.bin可以自己配置编译得到吗。因为目前 ...
我们这边关于bl2 bl3方面最早也能只能追到prebuild目录下的.bin文件,暂时还没有关于bl阶段源码移植方面的详细资料
GMT+8, 2026-9-30 03:49
