查看: 4595|回复: 4
[Linux] 在qt工程内加入dwkeyboard会卡死
RK3568通行证
发表于 2023-10-10 11:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是多个界面,只有一个界面在使用键盘功能
  1. ui->setupUi(this);
  2.     GlobalInit();
  3.     ui->Edit_password->installEventFilter(this);
  4.     setWindowState(Qt::WindowMaximized);
  5.     setWindowFlags(Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowTitleHint | Qt::WindowCloseButtonHint);
界面设置初始化后加入键盘初始化,关联到edit,edit使用的是line_edit。
  1. bool w_user::eventFilter(QObject *watched, QEvent *event)
  2. {
  3.     static bool mFocusIn = false;
  4.     if (event->type()==QEvent::FocusIn)
  5.     {
  6.     mFocusIn = true;
  7.     }
  8.     else if (event->type()==QEvent::FocusOut)
  9.     {
  10.     PlatformInputContextBase->FocusOut(watched);
  11.     mFocusIn = false;
  12.     }
  13.     if (mFocusIn && event->type() == QEvent::MouseButtonPress) {
  14.     QMouseEvent *e = (QMouseEvent *)event;
  15.     PlatformInputContextBase->FocusIn(watched, e->globalPos());
  16.     }
  17.     return w_user::eventFilter(watched,event);
  18. }
事件代码也加入了进来。
后续建立的线程和界面显示都没有了,直接卡死了。
发表于 2023-10-10 13:59:29 | 显示全部楼层
可以参考我们的qtdemo看看,比如OK3568-linux-source/app/forlinx/forlinx_qt/ping_test
是参考的例程,但是我这边加了很多功能,会有哪些东西影响呢?  详情 回复 发表于 2023-10-10 14:09
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:09:06 | 显示全部楼层
是参考的例程,但是我这边加了很多功能,会有哪些东西影响呢?我用的是widget调用的
找到原因了,无法直接在widget内使用,只能在mainwindow使用,在mainwindow上调用widget的控件进行注册就行了。  详情 回复 发表于 2023-10-10 14:39
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2023-10-10 14:39:02 | 显示全部楼层
RK3568通行证
 楼主| 发表于 2023-10-11 09:01:42 | 显示全部楼层
DWKeyboard如何调整位置,有文档吗?@forqs
GMT+8, 2026-9-25 20:56
