查看: 4526|回复: 1
[Linux] 烧录问题
发表于 2023-12-28 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,关于imx6ull nand256型号的开发板,有些问题想请教一下:辛苦解答一下!
1、该款开发板没有提供uboot源码,那如果我用自己的uboot烧录后没法启动的话这种情况能有办法自救吗?也就是我没法进uboot,那对应的mtd驱动也不可用了,也就不能再重新烧录固件了吗?
2、目前用你们提供的uboot在命令行界面无法使用网络,不知道是否是网络驱动有问题呢?该如何解决?
3、软件手册章节的单步更新内核部分,假如更新后的内核没法正常启动那么是否也就无法再进到文件系统使用nand write命令再次更新,这应该如何解决?
i.MX8MM通行证i.MX6Q通行证
发表于 2023-12-29 20:44:22 | 显示全部楼层
1.可以继续下载程序的,通过mfg_tools重新烧录就可以了。2.大概率是驱动问题,检查使用的phy芯片是否相同,复位引脚是否相同。3.可以通过mfg_tool重新烧录uboot kernel和rootfs,需要根据板子实际移植好,并不是官方提供的都可以用的。
GMT+8, 2026-9-28 00:26
