查看: 3814|回复: 1
[Linux] 更具官方给的文档更换OK113i-S开发板boot启动logo时出现问题
T113i通行证
发表于 2024-2-19 09:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
M/TC: OP-TEE version: 15ee1539 (gcc version 5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05)) #1 Tue Mar 29 06:48:41 UTC 2022 arm
E/TC:0 0 check_hardware_info:90 hardware check error1
E/TC:0 0 Panic at core/arch/arm/plat-sun8iw20p1/main.c:314 <plat_init>
E/TC:0 0 Call stack:
E/TC:0 0  0x41b0ca29
根据所给的文档替换了原来的bootlogo.bmp图片文件,并修改了分辨率为要求的720x480,将pack后的镜像烧录出现上述问题。应该如何解决?
发表于 2024-2-20 08:45:29 | 显示全部楼层
替换logo后,请编译一下源码再打包镜像
GMT+8, 2026-9-21 06:17
