查看: 7676|回复: 4
求助:yaffs2文件系统映像错误
发表于 2010-5-5 00:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!
   我买的是OK III的板子,用开发板自带的linux 2.6.28文件系统及mkyaffs2image工具制作yaffs2文件系统映像(内核使用开发板自带的linux 2.6.28),
1、使用命令:./mkyaffs2image  qte_yaffs  rootfs.yaffs 0,后,烧在板子上启动如下:
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
Freeing init memory: 136K
Warning: unable to open an initial console.
2、  使用开发板自带的交叉编译工具链:2.95.3、3.3.2、3.4.1,各:./mkyaffs2image  qte_yaffs  rootfs.yaffs 0一次,并且将/dev下的console增加可执行,chmod  +xrw /dev/*,
烧录后仍然是一样的
3、使用开发板自带的交叉编译工具链:2.95.3、3.3.2、3.4.1,各:./mkyaffs2image  qte_yaffs  rootfs.yaffs 64一次,还是一样。
  使用开发板自带的文件系统映像烧录后,OK。
  请教下,这个是何成因?这个该如何解决?
   谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-5 00:57:35 | 显示全部楼层
请问下,开发板自带的文件系统映像是如何制作的呢?谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-5 01:04:27 | 显示全部楼层
是否是开发板提供的mkyaffs2image不可用?网上说mkyaffs2image只能用在128M的nand上,64M的需要修改
不知道开发板提供的mkyaffs2image是否可用在64M的nand上?
另外,mkyaffs2image --help,它的第三个参数是ECC校验的字节数,
:./mkyaffs2image  qte_yaffs  rootfs.yaffs 0和:./mkyaffs2image  qte_yaffs  rootfs.yaffs 64表现出来差别不大。
 楼主| 发表于 2010-5-5 22:34:38 | 显示全部楼层
原来是得先擦除,再烧录
Please select which region to erase : Esc to abort
0 : offset 0x00000000, size 0x00100000 [boot]
1 : offset 0x00100000, size 0x00040000 [bootParam]
2 : offset 0x00140000, size 0x00100000 [pic]
3 : offset 0x00240000, size 0x002c0000 [MyApp]
4 : offset 0x00500000, size 0x00300000 [kernel]
5 : offset 0x00800000, size 0x03c00000 [fs_yaffs]
6 : offset 0x04400000, size 0x03c00000 [wince]
Are you sure to erase nand flash from page 0x1000, block count 0x1e0 ? [y/n]
擦除后,使用./mkyaffs2image qte_yaffs  *.yaffs命令生成文件系统映像烧录是可以OK的。
使用2.95、3.3.2、3.4.1编译器都可以。
内核更新到2.6.33,文件系统不变也是可以正确启动
发表于 2010-5-6 11:30:08 | 显示全部楼层
k9f1g08的nandflash,可以参照手册制作2.6.28的文件系统。
即可。不需要加参数0
GMT+8, 2026-10-4 16:18
