查看: 7219|回复: 2
ARM 的SP(R3)堆栈指针
发表于 2011-10-22 12:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;在6种模式下切换并设置堆栈指针
  2.     MRS R0,CPSR           ;把CPSR读取到R0
  3.     BIC R0,#0x1f                 ;低5位清零
  4.     LDR R1,=MODE_Fiq ;设置R1 为0b10001
  5.     ORR R0,R0,R1            ;R0和R1相或,设置低5位
  6.     MSR CPSR_c,R0         ;把R0的值重新赋值到CPSR
  7.     LDR SP,=Stact_Fiq
  8.     BIC R0,#0x1f  ;低5位清零
  9.     LDR R1,=MODE_Irq
  10.     ORR R0,R0,R1
  11.     MSR CPSR_c,R0
  12.     LDR SP,=Stact_Irq
  13.
  14.     BIC R0,#0x1f  ;低5位清零
  15.     LDR R1,=MODE_Svc
  16.     ORR R0,R0,R1
  17.     MSR CPSR_c,R0
  18.     LDR SP,=Stact_Svc
  19.
  20.     BIC R0,#0x1f  ;低5位清零
  21.     LDR R1,=MODE_Abort
  22.     ORR R0,R0,R1
  23.     MSR CPSR_c,R0
  24.     LDR SP,=Stact_Abort
  25.
  26.     BIC R0,#0x1f  ;低5位清零
  27.     LDR R1,=MODE_Undef
  28.     ORR R0,R0,R1
  29.     MSR CPSR_c,R0
  30.     LDR SP,=Stact_Undef
  31.
  32.     BIC R0,#0x1f  ;低5位清零
  33.     LDR R1,=MODE_Sys
  34.     ORR R0,R0,R1
  35.     MSR CPSR_c,R0
  36.     LDR SP,=Stact_Sys
CPU是怎样判别几种模式下的SP的分类的?
如上面的
  1. ;  BIC R0,#0x1f  ;低5位清零
  2.     LDR R1,=MODE_Sys
  3.     ORR R0,R0,R1
  4.     MSR CPSR_c,R0
  5.     LDR SP,=Stact_Sys
它是怎样知道sp_sys而不是sp_fiq、sp_irq等。
系统默认的SP是那种模式下的?
还请高手指点?
 楼主| 发表于 2011-10-24 21:24:19 | 显示全部楼层
自己顶起,只求版主给点建设性的建议,谢谢了:)
 楼主| 发表于 2011-10-31 13:31:27 | 显示全部楼层
回复 2# 潇毅
    顶啊
GMT+8, 2026-10-6 09:56
