查看: 9469|回复: 5
使用JTAG电脑蓝屏
发表于 2010-5-6 09:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来擦出的时候好像是把最开始的boot误擦掉了,一开机就直接白屏,DNW没有反应
后来使用JTAG重新下载boot,打开H-JTAG,连接线也接对了,但是H-JTAG检测不到设备,这是什么原因?
发表于 2010-5-6 11:27:36 | 显示全部楼层
是否按照飞凌光盘中的手册安装并口驱动?
发表于 2010-5-13 01:46:06 | 显示全部楼层
我的也是同样问题,上电白屏,无法安装USB驱动,想通过H-jtag下载程序,但是,根本无法识别芯片,不知为何??
发表于 2010-5-13 10:33:10 | 显示全部楼层
上电白屏一般是bootloader不小心给擦掉了,需要重新烧写BOOT
在烧写的时候要注意几个方面:
1  驱动要装对
2  是选择WIGGLE还是JTAG接口要接对(并口方式下载)
3  可以用SJF2440或者光盘里提供的另外一种方法来进行(通过WIGGLE方式)
发表于 2010-5-15 05:12:27 | 显示全部楼层
完全无计可施,我已经采取了如下措施,故障依然:
1.为了测试我的计算机并口没有问题,我下了个“并口开发调试工具包”,通过软件逐一设定并口管脚电压,经万用表测量,无一错误。这还不够保险,我还找到了几年前的并口游戏手柄,安装程序后,完全可用,这足以证明我的并口并无问题。同时,我还在主板BIOS中,分别设置了并口模式为SSP,EPP,ECP,经逐一实验,发现没有一个成功。可见,并口故障几乎为零。
2.我在cmd中用sjf2440试图连接,提升没找到CPU,这一方法失效。我还尝试了其他版本的sjf2440,也是不行。而且我发现,软件中的4个选项0:K9s1208  1:k9S1G08  2:28F128J3A  3:exit 中,提到的型号和我核心板上的型号没一一致的,这能通用吗?我板上的flash芯片为28F320J3..
3.用H-JTAG,不管怎么设置,JTAG也会,WIGGLE也好,都无法检测到芯片。
4.对各种组合,我还分别采用了NAND和NOR两种方式来尝试,都无效。
5.DNW和超级终端,因无法安装USB驱动,完全用不上。
哎,我已经无计可施了,求各位帮我想想办法,疯了。
发表于 2010-5-15 11:31:18 | 显示全部楼层
你的是什么系统呢?请参照:http://bbs.witech.com.cn/thread-353-1-1.html
问题:并口驱动安装出错,提示 这个INF中的服务安装段落无效。
解决办法:把驱动程序复制到 c:\windows\system32\drivers 目录下,然后重新驱动,不要选自动查找驱动程序,选择手动指定目录,路径指向前面的路径下
GMT+8, 2026-10-4 18:12
