查看: 3079|回复: 0
[Ubuntu] LS1046 网口属性修改导致数据不通
发表于 2024-8-9 08:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认,我们在LS1046A上把5个网口全部调试通了。
然后尝试修改网口属性 把link模式修改从auto变成1000M或者100M。目前PHY是使用的裕泰8521.
直接通过MDIO修改PHY的寄存器。
把寄存器0x0,分别修改为0x140(强制1000M),0x2100(强制100M)
但是发现修改为0x140的时候,和外面接的PC的link就会link down掉(PC网口 auto和强制1000M都试过,现象一样),LED灯也不亮了。数据不通
配置成0x2100的时候,连接是link up,但是数据不通。PC网口 auto和强制100M都试过,现象一样。 LED亮着。
请问如果需要强制link speed,还需要修改什么吗?
GMT+8, 2026-10-4 09:23
