查看: 1993|回复: 6
[Android] 预编译的镜像怎么重载分区为可读可写
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证i.MX8MM通行证
发表于 2025-3-6 18:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录飞凌提供的安卓镜像后,无法通过adb push数据到系统,提示系统为只读
尝试执行 adb remount
提示
dm_verity is enabled on the vendor partiton
尝试使用
adb disable-verity 指令关闭 dm_verity
提示
Device is locked.Please unlock the device first
应该怎样设置,可以重载分区为rw.
发表于 2025-3-7 10:35:25 | 显示全部楼层
E:\share>adb push yocto.tar.bz2 /data/local/tmp/        yocto.tar.bz2: 1 file pushed, 0 skipped. 22.2 MB/s (23161211 bytes in 0.993s)        E:\share>adb push yocto.tar.bz2 /data/local/        yocto.tar.bz2: 1 file pushed, 0 skipped. 24.0 MB/s (23161211 bytes in 0.921s)        E:\share>adb push yocto.tar.bz2 /sdcard/        yocto.tar.bz2: 1 file pushed, 0 skipped. 24.0 MB/s (23161211 bytes in 0.921s)
E:\share>adb push yocto.tar.bz2 /postinstall        adb: error: failed to copy 'yocto.tar.bz2' to '/postinstall/yocto.tar.bz2': remote couldn't create file: Read-only file system        yocto.tar.bz2: 1 file pushed, 0 skipped. 22.6 MB/s (23161211 bytes in 0.978s)
试了一下,只有个别的是ro只读,其他的可以add push
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:09:08 | 显示全部楼层
参考 nxp官方文档解锁OEM,在 fastboot模式下,无法输入指令是什么原因?
reboot bootloader
最后提示
Fastboot: Got bootloader commands!
但是我实际无法输入指令
fastboot oem unlock
 楼主| 发表于 2025-3-7 11:15:35 | 显示全部楼层
截图如下,用bushound抓取消息,开发板的串口没有数据响应
发表于 2025-3-7 14:17:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-7 15:49:39 | 显示全部楼层
按照这个流程,在章节4上卡住了
执行
fastboot devices
没能识别到设备
直接执行
fastboot oem unlock
一直显示
<waiting for any device>
发表于 2025-3-7 16:21:52 | 显示全部楼层
三、PC安装ADB驱动
提前让PC安装好ROMaster ADB Inte**ce驱动,csdn和百度都有。
进入fastboot模式后,打开设备管理器发现此时的imx8mm被识别为USB download gadget
设备。要想要PC识别板子为fastboot设备,需要更换USB download gadget 驱动以识别为
ADB设备。因此我们右键USB download gadget 设备->浏览我的电脑以查找驱动程序->让我
从计算机上可用的应用程序列表中选取->ROMaster ADB Inte**ce->下一步。
如此ADB驱动安装完成
GMT+8, 2026-10-4 09:23
