查看: 10612|回复: 16
android.jar包在哪儿?
发表于 2011-10-28 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么我用光盘编译android2.3.3_SDK,运行模拟器没有LEDTEST应用程序?
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:51:38 | 显示全部楼层
回复 1# 邓维安
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:52:12 | 显示全部楼层
没有找到应用手册上说的.jar库文件
发表于 2011-10-28 12:30:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:52:09 | 显示全部楼层
回复 4# 飞凌-chongzi
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:04:38 | 显示全部楼层
坐等回复。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:48:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:36:58 | 显示全部楼层
google了一下,关于 android.os.ServiceManager是被隐藏了的,为啥这样,我也不知道。于是将LedSystemServer.java删除,错误没有了,继续启动模拟器,继续报错,说是无法连接模拟器,再翻应用手册,没有发现有任何问题,有一点说了,必需要用光盘自带的SDK,我也是用了那个SDK,可以启动模拟器,但无法启动这个LEDTEST.JAVA,(看到应用手册有启动),于是再将所有文件删除(最开始我是导入的LEDTEST工程),按手册新建工程,又TM提示错误,说是我用的那个SDK没有包含LEDTEST工程,于是无法按手册操作建立工程,如果强制建立,工程下顼就没有android2.3.3.jar库,就一个赤裸裸的LED。java,求解。
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:45:55 | 显示全部楼层
找到无法启动的原因,是SDK下面少一个文件,google之后,,,,,,一天过去了,现在是晚上21:45分,得到的结果,eclipse错误没有了,模拟器正常启动,但是模拟器运行LEDTEST.JAVA提示无法安装LEDTEST.APK.于是界面上没有LEDTEST应用程序文件。
发表于 2011-10-31 10:21:46 | 显示全部楼层
forlinx_led.jar库文件需要自己编译一下
 楼主| 发表于 2011-10-31 11:03:02 | 显示全部楼层
回复 10# 飞凌-develop [/b
   根据应用开发手册第二章第20页上面所说的ForlinxLedTest实现过程是分五层,Application,Framework,JNI,HAL,Linux,,恩,没错,虽然不懂其中的具体操作方支,从理解第20页到38页之后发现必需要用到光盘中的SDK才可能运行TEDTEST,难道我在执行make sdk的时候,forlinxled.jar没有被编译到SDK中去么?我用的vmware+ubuntu。我相信我在做make sdk的时候,是有把相应文件编译进去的,我有查过android2.3.4.jar目录下明确有forlinx包被编译进去的,forlinx.jar与你说的forlinxled.jar有区别么? 未命名1.JPG
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-1 08:09:32 | 显示全部楼层
电话中已回复。
smcizh 该用户已被删除
发表于 2011-12-7 19:57:33 | 显示全部楼层
smcizh 该用户已被删除
发表于 2011-12-8 15:55:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-9 10:31:29 | 显示全部楼层
回复 15# smcizh
    你先仔细看一下我的贴子,看完后,遇到什么问题我再帮你看看,你重点参考android开发的那几个层的作用,看明白了,你就知道问题出在哪儿了
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:28:19 | 显示全部楼层
回复 16# 邓维安
    看手册的时候要注意,只要看大体部分,不要看细仔,飞凌提供的手册中有很多笔误,只可参考,不一定要一步一步照着飞凌手册去做,很多都做不出来,结合google就可以了。我上次调试的时候发现一个错误,就是LEDTEST的应用,如果按照手册我是没有让应用程序跑起来的,我最后写的一句是:“参照GOOGLE SAMPLE”,而不是说的照手册,请注意。你再看看,不行,我再整理一下之前的文件发给你
GMT+8, 2026-10-5 22:25
