termios结构体是在POSIX规范中定义的标准接口,它类似于系统V中的termio接口,通过设置termios类型的数据结构中的值和使用一小组函数调用,你就可以对终端接口进行控制。下面对termios结构体和其主要成员进行介绍: 1、 struct termios 结构体
我们首先使用命令查看: Elfboard@ubuntu:man termios 可以看到结构体termios的定义: 2、结构体成员
c_iflag 标志常量:Input mode ( 输入模式)
input
mode可以在输入值传给程序之前控制其处理的方式。 其中输入值可能是由序列埠或键盘的终端驱动程序所接收到的字元。 我们可以利用termios结构的c_iflag的标志来加以控制,其定义的方式皆以OR来加以组合。 Ÿ IGNBRK :忽略输入中的 BREAK 状态。 (忽略命令行中的中断) Ÿ BRKINT :(命令行出现中断时,可产生一插断)如果设置了 IGNBRK,将忽略 BREAK。如果没有设置,但是设置了 BRKINT,那么 BREAK 将使得输入和输出队列被刷新,如果终端是一个前台进程组的控制终端,这个进程组中所有进程将收到 SIGINT 信号。如果既未设置 IGNBRK 也未设置 BRKINT,BREAK 将视为与
NUL 字符同义,除非设置了 PARMRK,这种情况下它被视为序列 377 � �。 Ÿ IGNPAR :忽略桢错误和奇偶校验错。 Ÿ PARMRK :如果没有设置 IGNPAR,在有奇偶校验错或桢错误的字符前插入 377 �。如果既没有设置 IGNPAR 也没有设置 PARMRK,将有奇偶校验错或桢错误的字符视为 �。 Ÿ INPCK :启用输入奇偶检测。 Ÿ ISTRIP :去掉第八位。 Ÿ INLCR :将输入中的 NL 翻译为
CR。(将收到的换行符号转换为Return) Ÿ IGNCR :忽略输入中的回车。 Ÿ ICRNL :将输入中的回车翻译为新行 (除非设置了 IGNCR)(否则当输入信号有 CR 时不会终止输入)。 Ÿ IUCLC :(不属于 POSIX) 将输入中的大写字母映射为小写字母。 Ÿ IXON :启用输出的 XON/XOFF 流控制。 Ÿ IXANY :(不属于 POSIX.1;XSI)
允许任何字符来重新开始输出。(?) Ÿ IXOFF :启用输入的 XON/XOFF 流控制。 Ÿ IMAXBEL:(不属于 POSIX) 当输入队列满时响零。Linux 没有实现这一位,总是将它视为已设置。 c_oflag 标志常量: Output mode ( 输出模式)
Output
mode主要负责控制输出字元的处理方式。输出字元在传送到序列埠或显示器之前是如何被程序来处理。 输出模式是利用termios结构的c_oflag的标志来加以控制,其定义的方式皆以OR来加以组合。 Ÿ OPOST :启用具体实现自行定义的输出处理。 Ÿ OLCUC :(不属于 POSIX) 将输出中的小写字母映射为大写字母。
Ÿ ONLCR :(XSI) 将输出中的新行符映射为回车-换行。 Ÿ OCRNL :将输出中的回车映射为新行符 Ÿ ONOCR :不在第 0 列输出回车。 Ÿ ONLRET :不输出回车。 Ÿ OFILL :发送填充字符作为延时,而不是使用定时来延时。 Ÿ OFDEL :(不属于 POSIX) 填充字符是 ASCII DEL (0177)。如果不设置,填充字符则是 ASCII NUL。
Ÿ NLDLY :新行延时掩码。取值为 NL0 和 NL1。 Ÿ CRDLY :回车延时掩码。取值为 CR0, CR1, CR2, 或 CR3。 Ÿ TABDLY :水平跳格延时掩码。取值为 TAB0, TAB1, TAB2, TAB3
(或 XTABS)。取值为 TAB3,即 XTABS,将扩展跳格为空格 (每个跳格符填充 8 个空格)。(?) Ÿ BSDLY :回退延时掩码。取值为 BS0 或 BS1。(从来没有被实现过) Ÿ VTDLY :竖直跳格延时掩码。取值为 VT0 或 VT1。 Ÿ FFDLY :进表延时掩码。取值为 FF0 或 FF1。 c_cflag 标志常量: Control mode ( 控制模式)
Control
mode主要用于控制终端设备的硬件设置。利用termios结构的c_cflag的标志来加以控制。控制模式用在序列线连接到数据设备,也可以用在与终端设备的交谈。 一般来说,改变终端设备的组态要比使用termios的控制模式来改变行(lines)的行为来得容易。 Ÿ CBAUD :(不属于 POSIX) 波特率掩码 (4+1 位)。 Ÿ CBAUDEX :(不属于 POSIX)
扩展的波特率掩码 (1 位),包含在 CBAUD 中。 Ÿ (POSIX 规定波特率存储在 termios 结构中,并未精确指定它的位置,而是提供了函数 cfgetispeed() 和 cfsetispeed() 来存取它。一些系统使用 c_cflag 中 CBAUD 选择的位,其他系统使用单独的变量,例如 sg_ispeed 和 sg_ospeed 。) Ÿ CSIZE:字符长度掩码(传送或接收字元时用的位数)。取值为 CS5(传送或接收字元时用5bits), CS6, CS7, 或
CS8。 Ÿ CSTOPB :设置两个停止位,而不是一个。 Ÿ CREAD :打开接受者。 Ÿ PARENB :允许输出产生奇偶信息以及输入的奇偶校验(启用同位产生与侦测)。 Ÿ PARODD :输入和输出是奇校验(使用奇同位而非偶同位)。 Ÿ HUPCL :在最后一个进程关闭设备后,降低 modem 控制线 (挂断)。(?) Ÿ CLOCAL :忽略 modem 控制线。 Ÿ LOBLK :(不属于 POSIX) 从非当前 shell 层阻塞输出(用于 shl
)。(?) Ÿ CIBAUD :(不属于 POSIX) 输入速度的掩码。CIBAUD 各位的值与 CBAUD 各位相同,左移了 IBSHIFT 位。 Ÿ CRTSCTS :(不属于 POSIX) 启用 RTS/CTS (硬件) 流控制。 Ÿ c_lflag 标志常量: Local mode ( 局部模式)
Local
mode主要用来控制终端设备不同的特色。利用termios结构里的c_lflag的标志来设定局部模式。 在巨集中有两个比较重要的标志: 1.ECHO:它可以让你阻止键入字元的回应。 2.ICANON(正规模式)标志,它可以对所接收的字元在两种不同的终端设备模式之间来回切换。 Ÿ ISIG:当接受到字符 INTR, QUIT, SUSP, 或 DSUSP 时,产生相应的信号。 Ÿ ICANON:启用标准模式 (canonical mode)。允许使用特殊字符 EOF, EOL, EOL2, ERASE, KILL, LNEXT, REPRINT, STATUS, 和 WERASE,以及按行的缓冲。 Ÿ XCASE:(不属于 POSIX; Linux 下不被支持) 如果同时设置了 ICANON,终端只有大写。输入被转换为小写,除了有前缀的字符。输出时,大写字符被前缀(某些系统指定的特定字符)
,小写字符被转换成大写。 Ÿ ECHO :回显输入字符。 Ÿ ECHOE :如果同时设置了 ICANON,字符 ERASE 擦除前一个输入字符,WERASE 擦除前一个词。 Ÿ ECHOK :如果同时设置了 ICANON,字符 KILL 删除当前行。 Ÿ ECHONL :如果同时设置了 ICANON,回显字符 NL,即使没有设置 ECHO。 Ÿ ECHOCTL :(不属于 POSIX)
如果同时设置了 ECHO,除了 TAB, NL, START,
和 STOP 之外的 ASCII 控制信号被回显为 ^X, 这里 X 是比控制信号大
0x40 的 ASCII 码。例如,字符 0x08 (BS) 被回显为 ^H。 Ÿ ECHOPRT :(不属于 POSIX)
如果同时设置了 ICANON 和 IECHO,字符在删除的同时被打印。
Ÿ ECHOKE :(不属于 POSIX) 如果同时设置了 ICANON,回显 KILL 时将删除一行中的每个字符,如同指定了 ECHOE 和 ECHOPRT 一样。 Ÿ DEFECHO :(不属于 POSIX) 只在一个进程读的时候回显。 Ÿ FLUSHO :(不属于 POSIX; Linux 下不被支持) 输出被刷新。这个标志可以通过键入字符 DISCARD 来开关。 Ÿ NOFLSH :禁止在产生 SIGINT, SIGQUIT 和 SIGSUSP 信号时刷新输入和输出队列,即关闭queue中的flush。 Ÿ TOSTOP :向试图写控制终端的后台进程组发送 SIGTTOU 信号(传送欲写入的信息到后台处理)。
Ÿ PENDIN :(不属于 POSIX; Linux 下不被支持) 在读入下一个字符时,输入队列中所有字符被重新输出。(bash 用它来处理 typeahead) Ÿ IEXTEN :启用实现自定义的输入处理。这个标志必须与 ICANON 同时使用,才能解释特殊字符 EOL2,LNEXT,REPRINT 和 WERASE,IUCLC 标志才有效。 Ÿ c_cc 数组:特殊控制字元
可提供使用者设定一些特殊的功能, 如Ctrl+C的字元组合。 特殊控制字元主要是利用termios结构里c_cc的阵列成员来做设定。c_cc阵列主要用于正规与非正规两种环境,但要注意的是正规与非正规不可混为一谈。 其定义了特殊的控制字符。符号下标 (初始值) 和意义为: Ÿ VINTR:(003, ETX, Ctrl-C, or also 0177, DEL,
rubout) 中断字符。发出 SIGINT 信号。当设置
ISIG 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VQUIT :(034, FS, Ctrl-) 退出字符。发出 SIGQUIT 信号。当设置 ISIG 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VERASE :(0177, DEL, rubout, or 010, BS,
Ctrl-H, or also #) 删除字符。删除上一个还没有删掉的字符,但不删除上一个 EOF 或行首。当设置 ICANON 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VKILL :(025, NAK, Ctrl-U, or Ctrl-X, or also
@) 终止字符。删除自上一个 EOF 或行首以来的输入。当设置
ICANON 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VEOF :(004, EOT, Ctrl-D) 文件尾字符。更精确地说,这个字符使得 tty 缓冲中的内容被送到等待输入的用户程序中,而不必等到 EOL。如果它是一行的第一个字符,那么用户程序的 read() 将返回 0,指示读到了
EOF。当设置 ICANON 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VMIN :非 canonical 模式读的最小字符数(MIN主要是表示能满足read的最小字元数)。 Ÿ VEOL :(0, NUL) 附加的行尾字符。当设置 ICANON 时可被识别。
Ÿ VTIME :非 canonical 模式读时的延时,以十分之一秒为单位。
Ÿ VEOL2 :(not in POSIX; 0, NUL) 另一个行尾字符。当设置 ICANON 时可被识别。 Ÿ VSWTCH :(not in POSIX; not supported under
Linux; 0, NUL) 开关字符。(只为 shl 所用。) Ÿ VSTART :(021, DC1, Ctrl-Q) 开始字符。重新开始被 Stop 字符中止的输出。当设置 IXON 时可被识别,不再作为输入传递。
Ÿ VSTOP :(023, DC3, Ctrl-S) 停止字符。停止输出,直到键入 Start 字符。当设置 IXON 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VSUSP :(032, SUB, Ctrl-Z) 挂起字符。发送 SIGTSTP 信号。当设置 ISIG 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VDSUSP :(not in POSIX; not supported under
Linux; 031, EM, Ctrl-Y) 延时挂起信号。当用户程序读到这个字符时,发送 SIGTSTP 信号。当设置 IEXTEN 和 ISIG,并且系统支持作业管理时可被识别,不再作为输入传递。
Ÿ VLNEXT :(not in POSIX; 026, SYN, Ctrl-V) 字面上的下一个。引用下一个输入字符,取消它的任何特殊含义。当设置 IEXTEN 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VWERASE :(not in POSIX; 027, ETB, Ctrl-W) 删除词。当设置 ICANON 和 IEXTEN 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VREPRINT :(not in POSIX; 022, DC2, Ctrl-R) 重新输出未读的字符。当设置 ICANON 和 IEXTEN 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VDISCARD :(not in POSIX; not supported under
Linux; 017, SI, Ctrl-O) 开关:开始/结束丢弃未完成的输出。当设置 IEXTEN 时可被识别,不再作为输入传递。 Ÿ VSTATUS :(not in POSIX; not supported under
Linux; status request: 024, DC4, Ctrl-T). Ÿ 这些符号下标值是互不相同的,除了 VTIME,VMIN 的值可能分别与
VEOL,VEOF 相同。 (在 non-canonical 模式下,特殊字符的含义更改为延时含义。MIN 表示应当被读入的最小字符数。TIME 是以十分之一秒为单位的计时器。如果同时设置了它们,read 将等待直到至少读入一个字符,一旦读入 MIN 个字符或者从上次读入字符开始经过了 TIME 时间就立即返回。如果只设置了 MIN,read 在读入 MIN 个字符之前不会返回。如果只设置了 TIME,read 将在至少读入一个字符,或者计时器超时的时候立即返回。如果都没有设置,read 将立即返回,只给出当前准备好的字符。) MIN与TIME组合有以下四种: 1、 MIN = 0 , TIME =0 有READ立即回传 否则传回 0 ,不读取任何字元 2、 MIN = 0 , TIME >0 READ 传回读到的字元,或在十分之一秒后传回TIME 若来不及读到任何字元,则传回0 3、 MIN > 0 , TIME =0 READ 会等待,直到MIN字元可读 4、 MIN > 0 , TIME > 0 每一格字元之间计时器即会被启动 READ 会在读到MIN字元,传回值或TIME的字元计时(1/10秒)超过时将值传回 |
GMT+8, 2026-4-3 09:48
