AD封装引脚名称和网络标号由EXCEL导入一、创建AD原理图封装
1、 需要制作一个excle模板如下:
表头的字符不能改变,AD根据表头字符识别数据类型: Pin Designator:管脚编号,芯片是BGA封装,是字母编号,普通芯片是数字编号。 Name:管脚的功能描述 Object
Kind:对象类型,这里全部填入“Pin”即可。 X1:管脚横坐标 Y1:管脚纵坐标 Orientation:管脚旋转角度, 2、
打开AD原理图绘制界面,右下角SCH中找到SCHLIB List 3、
如下所示,将view改成Edit,否则不能进行粘贴操作 4、 复制EXCEL中刚刚建立的表格,注意表头也要复制,然后在SCHLIB List窗口空白处右键,选择Smart Grid Lnsert(智能栅格插入) 出现下图界面:
点击Automatically Determine Paste,最后点击OK 5、原理图封装的引脚建好了 二、批量EXCLE生成AD的网络标号 |
GMT+8, 2026-9-24 01:47
