信号按照3W原则进行布线,什么是3w原则? 这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。 3W原则是一种设计者无须其他设计技术就可以遵守PCB布局的原则。但这种设计方法占用了很多面积,可能会使布线更加困难。使用3W原则的基本出发点是使走线间的耦合最小。这种原则可表示为:走线的距离间隔(走线中心间的距离)必须是单一走线宽度的三倍。另一种表示是:两个走线的距离间隔必须大于单一走线宽度的二倍。比如,时钟线为6mil宽,则其他走线只能在距这条走线2×6mil以外的地方布线,或者保证边到边的距离大于12mil。 注意:3W原则代表的是逻辑电流中近似70%的通量边界,要想得到98%边界的近似,应该用10W原则。 |
GMT+8, 2026-10-5 05:34
