Android预装输入法
2024-8-23 16:30| 发布者: Gao_JX| 查看: 395| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 1491
在开发板安装google输入法,并设置成默认输入法,给与权限,通过指令查看包名
a40-OKA40i_C:/ # settings get secure enabled_input_methods
com.google.android.inputmethod.pinyin/.PinyinIME
a40-OKA40i_C:/ # settings get secure default_input_method
a40-OKA40i_C:/ # ls /data/app
com.google.android.inputmethod.pinyin-1
-1是升级安装次数,第一次装
1、将app放到目录中,添加Android.mk文件,注意,这个是apk文件的配置内容,需要签名文件才能运行
添加配置build/target/product/core.mk
这样编译后就会预安装到开发板,运行正常
2、设置为默认输入法
这里需要用到上边查到的信息  包名
3、获取权限
设成默认程序后,开机输入法就运行了,因为是第一次运行,会获取权限。想的是直接给权限,就不会弹窗了。
frameworks/base/services/core/java/com/android/server/pm/permission/DefaultPermissionGrantPolicy.java中添加
GMT+8, 2026-9-11 20:36
