用户、用户组、权限
2022-7-25 14:25| 发布者: xhh| 查看: 128| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 690
用户、用户组、权限
普通用户的创建
1、添加用户 useradd pmc 2、为用户设置登录密码 passwd pmc 3、为该用户指定命令解释程序 usermod –s /bin/bash pmc 4、为该用户指定用户主目录 usermod -d /home/pmc pmc
此处设置可在/etc/password下看到
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:104:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
zyh:x:1009:1003::/home/zyh:/bin/bash
pmc:x:1010:1010::/home/pmc:/bin/bash
普通用户的sudo权限
给用户sudo权限 在sudo权限下,修改此文件给pmc用户sudo权限,
一般系统会有sudo组 直接把pmc用户加到sudo组就可以使用sudo权限
因为sudo用户组在/etc/sudoers下已经添加了权限如下
# User privilege specification
root   ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
添加用户到sudo组 以获得权限
sudo vi /etc/group
sudo:x:27:zyh,pmc
audio:x:29:
dip:x:30:
将用户添加到用户组
创建用户组
groupadd pmcc
将用户添加到pmcc用户组
sudo vi /etc/group
pmcc:x:1010:pmc
普通用户下命令的权限和文件的关系
首先确认文件的所属用户组,然后才可以使用所属用户组下用户的权限,
例如:在pmc目录下 有一个root用户组的文件在这个文件下只能在命令前加sudo才可正常使用命令
drwxrwxrwx 8 root root 4096 May 31 02:40 workspace
但是我在pmc普通用户,进入workspace,在workspace下touch文件
pmc@e84858de0f27:~/workspace$ touch 123
此时会报错没有权限
若workspace为普通数组例如pmc数组
pmc@e84858de0f27:~/workspace$ ls
123
GMT+8, 2025-5-5 18:24
