UART问题排查
2022-7-29 14:45| 发布者: X717| 查看: 420| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 705
串口
TTL电平
一、原理(与参考完全一致)
标准供电电压5VTTL电压准位规范
输入电压准位:Hi输入电压:2.0V以上
Low输入电压:0.8V以下
输出电压准位:Hi输出电压:2.4V以上
Low输出电压:0.4V以下
       前一级输出至次一级输入电压准位间,可以容忍的噪声边际电压是0.4V
标准供电电压3VTTL电压准位规范
Low输入电压:1.2V以下
Low输出电压:0.8V以下
TX 发送数据
RX 接收数据
电源(准确性和纹波)
二、电平问题
1、如果开机不起动卡在uboot,可以给RXTX信号接一个上拉电阻,保证在没有通信时,刚上电时刻引脚电平是稳定的。
2、防漏电电路
如果串口直连的双方电平不一致时,要注意一方电流对另一方电流的倒灌导致系统不启动。在电路设计中可以做如下改动来防止被倒灌电的情况。
注:一开始MOS管关断,防止漏电,UART1-RX被上拉为高电平,当处于接收状态,UART1_RX为低电平,Q1的体二极管导通,UART1-RX被拉低,Q1打开,核心板接收数据。
三、焊接问题(器件和焊接工艺)
确认外接座子有没有虚焊
四、不同接口排查思路
查看核心板连接器引脚是否可以复用UART
确认串口波特率是否正确
数据电平是否符合该电平标准要求
如果打印信息乱码,检查外接座子接地是否良好
232电平
一、原理(与参考完全一致)
RS-232电平:全双工
发送  逻辑1-5V-15V  逻辑0+3V+15V
接收  逻辑1-3V-15V  逻辑0+3V+15V
电源(准确性和纹波)
二、电平问题(电平转换)
1、如果开机卡在uboot,可以给RXTX信号接一个上拉电阻,保证在没有通信时,刚上电时刻引脚电平是稳定的。
2、核心板串口和串口设备电平不匹配,需要电平转换
注意:TTL232电平使用芯片MAX3232时,13引脚,24引脚串接电容容值需要按照手册确定。
三、焊接问题(器件和焊接工艺)
确认电平转换芯片以及外接座子有没有虚焊
四、不同接口排查思路
确认串口波特率是否正确
数据电平是否符合该电平标准要求
五、PCB布局布线(PCB层叠问题)
485电平
一、原理(与参考完全一致)
RS-485电平:半双工
发送  逻辑1+2V+6V 逻辑0-2V-6V 这里的电平指AB两线间的电压差
接收  逻辑1:>+200mV  逻辑0:<-200mV
收发控制
手动控制电路
CPU要发送数据的时候,控制485_EN为高电平,数据通过TXD发送出去。
CPU要接收数据的时候,控制485_EN为低电平,数据通过RXD接收回来。
自动收发电路
常规方法是使用REDE通过程序来切换接收数据和发送数据,写程序和调试比较麻烦,软件判断会有延时,于是可以如下图在芯片外围搭建电路实现接收和发送的自动切换。
发送:当TXD发送0时,三极管Q1不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把D上的电平反应到AB引脚上输出,因为D已经接地,所以AB引脚会传输0
TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,因为R6A拉高,R4B拉低,所以,AB传输的是1
综上,TXD1AB就发1TXD0AB就发0
接收:TXD引脚为高电平,三极管Q1导通,芯片23脚处于低电平,芯片处于接收状态。
二、电平问题(电平转换)
TTL485电平可以使用芯片MAX13487
三、焊接问题(器件和焊接工艺)
确认电平转换芯片以及外接座子有没有虚焊
四、不同接口排查思路
确认串口波特率是否正确
数据电平是否符合该电平标准要求
458AB数据线有没有预留串联120Ω的终端电阻
五、PCB布局布线(PCB层叠问题)
485总线的走线要尽量远离干扰源
485总线采用手牵手菊花链总线式拓扑结构
485总线需要2个终端电阻(接在传输总线的两端),电阻接在总线正负之间。
GMT+8, 2026-9-10 14:53
