压敏电阻参数详解 • V1mA:压敏电压,即压敏电阻通过1mA电流时,压敏电阻两端的电压; • IR:漏电流,一般是在83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流; • VAC:规定温度下可连续施加MOV两端的交流电压; • VDC:规定温度下可连续施加在MOV两端的直流电压; • IP:某一波形冲击电流的峰值,MOV一般采用如图5所示8/20μs电流波形进行测量; • VC:钳位电压,即在冲击电流IP下MOV两端的电压; • ITM:不引起MOV失效,可单次施加规定波形脉冲的额定最大值;需要注意的是,ITM为破坏性测试,测试过ITM的MOV不建议在电路中使用; 压敏电阻选型事项 1)压敏电压的选择:在电路保护中,综合多方面因素,在交流电流中,要选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻;在直流电路中,要选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻; 2)通流容量的选择:原理上是按照最大暂态浪涌电流来选择,但在实际应用过程中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。 3)固有寄生电容:压敏电阻有一个固有电容问题,根据外形尺寸和标称电压的不同,其值在数百至数千pF之间,不适合在高频场合下使用。同时,压敏电阻的瞬时功率较大,但平均持续功率却很小,因此,不能让压敏电阻长时间处于工作状态 |
GMT+8, 2026-4-3 23:28
