android-3568-android应用自启动
2022-12-23 15:46| 发布者: PaperLove| 查看: 1157| 评论: 0
类目: RK3568系列产品  >  Android     文档编号: 855
修改app应用
修改客户应用AndroidManifest.xml文件
添加android:sharedUserId="android.uid.system"
添加<category android:name="android.intent.category.HOME" />
添加<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
修改android源码(以autorunapp.apk为例)
1 将客户的应用添加签名文件
2 在/OK3568-android-source/packages/apps/路径下创建autorunapp文件夹
3 将客户autorunapp.apk文件放到autorunapp文件夹下
4 在autorunapp文件夹下创建Android.mk文件,添加以下内容
LOCAL_PATH := $(call my-dir)
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := autorunapp
LOCAL_SRC_FILES := autorunapp.apk
LOCAL_MODULE_CLASS := APPS
LOCAL_MODULE_SUFFIX := .apk
LOCAL_BUILT_MODULE_STEM := package.apk
LOCAL_CERTIFICATE := platform
LOCAL_DEX_PREOPT := false
LOCAL_PRIVILEGED_MODULE := true
include $(BUILD_PREBUILT)
5 修改/OK3568-android-source/device/rockchip/rk356x/ok3568_r/ok3568_r.mk
添加客户app名称
删除系统默认桌面
修改/OK3568-android-source/packages/apps/Launcher3/Android.mk文件名为Android.mk.txt
在源码路径OK3568-android11-source$ 下执行
find ./out/ -name "Launcher3*" | xargs rm -rf命令
编译源码烧写镜像
在源码路径OK3568-android11-source$ 下执行source build/envsetup.sh
在源码路径OK3568-android11-source$ 下执行lunch ok3568_r-userdebug
在源码路径OK3568-android11-source$ 下执行./build.sh -UKAup
GMT+8, 2026-9-15 09:40
