一些客户在使用8mp开发板的过程中会遇到屏幕需要旋转的问题,本文将提供在8mp Linux系统中通过在文件系统中进行修改来旋转屏幕的方法。 1. 开启开发板,进入命令行,输入命令: ls /sys/class/drm 可看到不同的屏幕节点,其中card1-DSI-1为mipi屏节点,card1-LVDS-1为LVDS屏节点,本文主要以旋转这两款屏幕为例。 2. 打开weston桌面配置文件weston.ini: vi /etc/xdq/weston/weston.ini 对[output]中的transform进行修改,rotate-90代表旋转90度,rotate-180代表旋转180度,rotate-270代表旋转270度。 mipi旋转180度: lvds旋转90度: mipi旋转180度同时lvds旋转90度的效果图: |
GMT+8, 2026-9-10 16:56
