| 方法一、修改设备树 OK8MQ-linux-sdk/OK8MQ-linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mq.dtsi 当前是80度降频 105度重启,可直接修改图片中的参数。 方法二、 在Linux中,可以通过修改/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zoneX/trip_point_X_temp文件来修改CPU的保护温度。其中,X表示热区的编号,trip_point_X_temp表示该热区的温度阈值。以下是具体的步骤:1. 打开终端,使用以下命令查看当前系统中的热区信息: cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone*/type
这个命令会列出所有热区的类型,例如CPU-therm、GPU-therm等。2. 找到需要修改的热区的编号,例如CPU-therm的编号为0。3. 使用以下命令查看该热区的温度阈值:
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
这个命令会显示当前的温度阈值,单位为摄氏度。4. 使用以下命令修改该热区的温度阈值:
echo "新的温度阈值" > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
其中,新的温度阈值是你想要设置的新的保护温度,单位为摄氏度。 例如,如果你想将CPU的保护温度设置为80摄氏度,可以使用以下命令:
echo "80000" > /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/trip_point_0_temp
使用以下命令查看修改后的温度阈值:
请注意,修改CPU的保护温度可能会影响系统的稳定性和性能,建议谨慎操作。
GMT+8, 2026-4-8 20:26
