查看: 7315|回复: 5
OK-III新板到手,却无法下载引导,使出浑身解数都无效,求高手指点!
发表于 2010-5-15 05:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全无计可施,我已经采取了如下措施,故障依然:
1.为了测试我的计算机并口没有问题,我下了个“并口开发调试工具包”,通过软件逐一设定并口管脚电压,经万用表测量,无一错误。这还不够保险,我还找到了几年前的并口游戏手柄,安装程序后,完全可用,这足以证明我的并口并无问题。同时,我还在主板BIOS中,分别设置了并口模式为SSP,EPP,ECP,经逐一实验,发现没有一个成功。可见,并口故障几乎为零。
2.我在cmd中用sjf2440试图连接,提升没找到CPU,这一方法失效。我还尝试了其他版本的sjf2440,也是不行。而且我发现,软件中的4个选项0:K9s1208  1:k9S1G08  2:28F128J3A  3:exit 中,提到的型号和我核心板上的型号没一一致的,这能通用吗?我板上的flash芯片为28F320J3..
3.用H-JTAG,不管怎么设置,JTAG也好,WIGGLE也好,都无法检测到芯片。
4.对各种组合,我还分别采用了NAND和NOR两种方式来尝试,都无效。
5.DNW和超级终端,因无法安装USB驱动,完全用不上。
哎,我已经无计可施了,求各位帮我想想办法,疯了。难得哥,我真倒霉透顶买到烂货(倒霉,买了一块TI3530和OK2440-III共计2680,3530板发货错误,等待重发,竟然说缺货还要我等。而2440,买回来一直白屏,怎么弄都不行。)
高手加我QQ122718714,没想到,玩转了FPGA、DSP、PLC,今天玩个ARM,开头那么不顺。
发表于 2010-5-15 11:33:17 | 显示全部楼层
参照下:http://bbs.witech.com.cn/thread-353-2-1.html
问题:并口驱动安装出错,提示 这个INF中的服务安装段落无效。
解决办法:把驱动程序复制到 c:\windows\system32\drivers 目录下,然后重新驱动,不要选自动查找驱动程序,选择手动指定目录,路径指向前面的路径下
 楼主| 发表于 2010-5-17 23:24:47 | 显示全部楼层
故障排除,因为液晶模块不兼容或者液晶模块已损坏,导致核心板不稳定,故而无法启动引导程序,用H-JTAG或者SJF2440也无法识别。
80
发表于 2010-5-18 08:14:52 | 显示全部楼层
如果屏幕出现问题,请联系客服电话:400-6996866
余香柔思 该用户已被删除
发表于 2010-6-14 18:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-15 15:38:21 | 显示全部楼层
放假期间,公司休息。你的检查一下接口吧
GMT+8, 2026-10-4 18:28
