- 积分
- 5
贡献30
飞刀2 FD
注册时间2026-3-13
在线时间0 小时
一、Linux文件系统的核心基石:inode映射机制1.1 inode的本质与核心作用在Linux文件系统中,inode(索引节点)是文件的核心标识,它如同文件的"数字身份证",承载着除文件名外的所有文件元信息。每个文件都对应唯一的inode,其内部存储了文件的关键属性,包括权限、所有者、大小、时间戳等,同时还包含指向文件数据块的指针,通过这种间接寻址方式,系统能够高效地访问文件内容。
inode的作用主要体现在三个方面:首先是元数据存储,它记录了文件的所有关键属性,为系统管理文件提供了基础依据;其次是数据定位,通过inode中的数据块指针,系统可以快速找到文件内容所在的存储位置;最后是硬链接实现,多个文件名可以指向同一个inode,inode中的引用计数(i_nlink)会跟踪这些链接的数量。
1.2 inode与文件名、数据块的关系Linux文件系统将存储空间划分为两个独立部分:元数据区域和数据区域。元数据区域存储inode表,每个inode都有唯一的编号;数据区域则实际存储文件内容的块。文件名与inode的映射关系并不存储在inode中,而是存储在目录文件里,目录本质上就是一张"文件名→inode号"的映射表。
当用户通过文件名访问文件时,系统内部会经历三个步骤:首先,系统找到这个文件名对应的inode号码;其次,通过inode号码获取inode信息;最后,根据inode信息找到文件数据所在的block,读出数据。这种设计使得系统内部不依赖文件名识别文件,而是通过inode号码,大大提高了文件操作的效率,因为数字的比较和查找明显比字符串更简单^^1^^。
1.3 inode的详细结构与字段解析inode包含了丰富的元信息,这些信息对于文件的管理和访问至关重要。以下是inode中主要元信息字段的详细解析:
- i_ino:inode编号,每个inode都有唯一的编号,是系统识别文件的关键标识。
- i_mode:文件类型和权限,通过这个字段可以判断文件是普通文件、目录、设备文件等,同时还记录了文件的读、写、执行权限。
- i_uid:所有者用户ID,标识了文件的拥有者。
- i_gid:所有者组ID,标识了文件所属的用户组。
- i_size:文件大小,以字节为单位,记录了文件内容的实际大小。
- i_blocks:使用的磁盘块数,反映了文件占用的磁盘空间。
- i_atime:最后访问时间,记录了文件上一次被打开的时间。
- i_mtime:最后修改时间,记录了文件内容上一次被修改的时间。
- i_ctime:inode最后变更时间,记录了inode本身属性上一次被修改的时间。
- i_nlink:硬链接计数,记录了有多少个文件名指向这个inode。
1.4 inode的特殊特性与应用场景由于inode号码与文件名分离的机制,导致了一些Unix/Linux系统特有的现象和应用场景。例如,当文件名包含特殊字符无法正常删除时,直接删除inode节点就能起到删除文件的作用。此外,inode的数量在分区完成后就固定了,无法增加,这意味着当分区中的inode被耗尽时,即使磁盘还有剩余空间,也无法创建新的文件。
为了避免inode占满的问题,可以在格式化磁盘时根据预期使用场景调整inode数量,例如使用mkfs.ext4 -N命令指定inode的数量,或者将容易产生小文件的目录(如/var/spool/postfix、/var/lib/docker)单独挂载到不同的分区。
二、Linux文件系统的导航系统:路径解析机制2.1 路径解析的基本原理在Linux系统中,访问任何文件原则上都要从根目录(/)开始进行路径解析^^1^^。根目录的inode是固定编号的,每个目录都可以追溯到自己的上一级目录,因为上一级目录存储了它的inode,通过这种方式可以倒推到根目录底下。
当用户输入一个文件路径时,系统会从根目录开始,逐级解析路径中的每个目录项,找到对应的inode,最终定位到目标文件。例如,当访问路径/home/user/file.txt时,系统会先找到根目录的inode,然后在根目录的文件内容中找到home目录对应的inode,接着在home目录中找到user目录对应的inode,最后在user目录中找到file.txt文件对应的inode^^1^^。
2.2 路径缓存(dentry)机制虽然原则上访问文件需要从根目录开始进行路径解析,但这样的操作效率较低。为了提高路径解析的效率,Linux会缓存历史路径结构,在内核中维护一个树状路径结构的内核结构体struct dentry,通过dentry这个结构进行路径的缓存^^1^^。
dentry是一个内存级的数据结构,它记录了文件路径中的各个分量以及对应的inode信息。当系统再次访问相同的路径时,可以直接从dentry缓存中获取inode信息,而无需重新从根目录开始解析,大大提高了文件访问的效率^^1^^。
2.3 目录的本质与作用在Linux系统中,目录也是一种文件,它的内容就是"文件名→inode号"的映射关系。当打开的文件是目录时,由操作系统自己在内存中进行路径维护^^1^^。目录的作用就像是一个导航图,指引系统找到各个文件对应的inode。
每个目录都有自己的inode,目录的inode中存储了目录的元信息,同时还包含指向目录数据块的指针,目录数据块中存储了该目录下所有文件名与对应inode号的映射关系。
三、Linux文件系统的扩展机制:挂载操作3.1 挂载的核心原理与必要性Linux采用单一的树形目录结构,所有文件和设备都被纳入这个目录树中,没有Windows那样的"C盘、D盘"盘符概念。而硬盘、U盘等存储设备,在未挂载时只是系统中的"裸设备"(通常以/dev/sda、/dev/sdb等形式存在),系统无法直接识别其内部的文件结构。
挂载的作用就是将设备的文件系统与目录树中的某个空目录(挂载点)绑定,此后用户对这个目录的读写操作,都会直接映射到对应的硬盘设备上。简单来说,挂载就是给存储设备在目录树中"开一扇门",让系统能够通过目录树访问设备中的数据。
3.2 挂载的基本操作与要求挂载操作通常需要指定要挂载的设备(如硬盘分区或设备文件)和挂载点(即目录)。挂载点目录必须存在,且最好为空目录,如果挂载点目录事先存在并且不为空,那么挂载后原目录中的文件会被隐藏起来,当挂载点被卸载后,原目录中的文件将会被显示出来。
挂载操作可以使用mount命令,例如将分区/dev/sda1挂载到目录/home上,可以使用命令mount /dev/sda1 /home。卸载操作则使用umount命令,例如卸载/home挂载点,可以使用命令umount /home。在尝试卸载文件系统之前,应确保没有进程正在使用该文件系统,否则卸载操作可能会失败。
3.3 不同挂载方式的特点与适用场景Linux挂载硬盘的方式有多种,根据持久性和操作方式可分为临时挂载和永久挂载两大类。
- 临时挂载(手动挂载):通过mount命令手动建立设备与挂载点的关联,重启后失效。这种方式操作难度低,仅需1 - 2条命令即可完成,适用于临时使用存储设备(如U盘、移动硬盘)、测试新硬盘分区等场景。
- 永久挂载(配置fstab文件):编辑/etc/fstab配置文件,系统开机时自动执行挂载操作。这种方式操作难度中等,需编辑系统配置文件,参数设置错误可能导致系统无法启动,适用于需要长期使用的硬盘(如系统盘、数据盘)等场景。
在/etc/fstab文件中,可以使用具体的路径来指定挂载点,也可以使用UUID来指定挂载点。使用UUID的好处是不依赖具体的设备路径,即使在系统启动过程中设备顺序或名称发生变化,UUID仍然保持不变,因此提供了一种更加稳定和可靠的方式来指定挂载点。
https://infogram.com/humber-1hxj48m0vxqx52v
https://infogram.com/sait-1hnp27e0nwq9y4g
https://infogram.com/nait-1h7v4pdvjo07j4k
https://infogram.com/uofs-1h9j6q7oj35kv4g
https://infogram.com/dc-1h0n25o0z5pvl4p
https://infogram.com/conestoga-1h1749w03pq1q2z
https://infogram.com/centennial-1hmr6g8mopj3o2n
https://infogram.com/uofr-1hnp27e0nwq1n4g
https://infogram.com/algonquin-1hnq41oyn7pxk23
https://infogram.com/yukon-1h9j6q7oj35p54g
https://infogram.com/mcgill-1h0n25o0z5pmz4p
https://infogram.com/luther-1h1749w03pqkl2z
https://infogram.com/wlu-1hmr6g8mopj7z2n
https://infogram.com/vanier-1h984wvwz9l9z2p
https://infogram.com/marianopolis-1hxj48m0vxwk52v
https://infogram.com/johnabbott-1hnp27e0nwvly4g
https://infogram.com/uoft-1hnq41oyn7wrp23
https://infogram.com/usp-1h0n25o0z5wrl4p
https://infogram.com/mcmaste-1h1749w03prjq2z
https://infogram.com/brock-1hmr6g8mopgmo2n
https://infogram.com/msvu-1hxj48m0vxwnq2v
https://infogram.com/cbu-1hnp27e0nwvxn4g
https://infogram.com/mun-1hnq41oyn7wqk23
https://infogram.com/unb-1h7v4pdvjorp84k
https://infogram.com/nbcc-1h9j6q7oj3dy54g
https://infogram.com/uvic-1h0n25o0z5wkz4p
https://infogram.com/ufv-1hmr6g8mopgdz2n
https://infogram.com/unbc-1h0r6rzovjkjw4e
https://infogram.com/tru-1h984wvwz98ez2p
https://infogram.com/ubc-1hnp27e0nwp7y4g
https://infogram.com/sfu-1h7v4pdvjoklj4k
https://infogram.com/kpu-1h9j6q7oj3wev4g
https://infogram.com/langara-1h0n25o0z59jl4p
https://infogram.com/douglas-1h1749w03p80q2z
https://infogram.com/rockies-1h0r6rzovjkgl4e
https://infogram.com/uofl-1h984wvwz98nd2p
https://infogram.com/camosun-1hnp27e0nwpzn4g
https://infogram.com/stfx-1hnq41oyn71nk23
https://infogram.com/mcmaste-1h9j6q7oj3w054g
https://infogram.com/uoft-1h1749w03p8vl2z
https://infogram.com/reddeer-1h0r6rzovjrnw4e
https://infogram.com/olds-1h984wvwz9nyz2p
https://infogram.com/uofg-1hnp27e0nw1yy4g
https://infogram.com/norquest-1h7v4pdvjoeyj4k
https://infogram.com/uofr-1h0n25o0z5g0l4p
https://infogram.com/mcgill-1h1749w03p7qq2z
https://infogram.com/uoit-1hmr6g8moplgo2n
https://infogram.com/lakeside-1h0r6rzovjrkl4e
https://infogram.com/keyano-1hxj48m0vxn1q2v
https://infogram.com/brock-1h7v4pdvjoe384k
https://infogram.com/sait-1h9j6q7oj38754g
https://infogram.com/nait-1h0n25o0z5gyz4p
https://infogram.com/uofs-1h1749w03p7ll2z
https://infogram.com/uofr-1hmr6g8mopyqz2n
https://infogram.com/uwo-1h0r6rzovj81w4e
https://infogram.com/mcgill-1h984wvwz9xmz2p
https://infogram.com/concordia-1hnq41oyn7xep23
https://infogram.com/bishops-1h0n25o0z5xpl4p
https://infogram.com/upei-1hmr6g8mopy9o2n
https://infogram.com/yu-1h984wvwz9xpd2p
https://infogram.com/wlu-1hxj48m0vxrvq2v
https://infogram.com/windsor-1hnp27e0nwxon4g
https://infogram.com/uwo-1h7v4pdvjomd84k
https://infogram.com/waterloo-1h9j6q7oj3mg54g
https://infogram.com/uoft-1h0n25o0z5x8z4p
https://infogram.com/cbu-1hmr6g8mopk5z2n
https://infogram.com/uoit-1h984wvwz9pkz2p
https://infogram.com/uottawa-1hnq41oyn7qmp23
https://infogram.com/uofg-1h9j6q7oj3xov4g
https://infogram.com/trent-1h0n25o0z5dwl4p
https://infogram.com/stjeromes-1hmr6g8mopklo2n
https://infogram.com/usp-1h984wvwz9pzd2p
https://infogram.com/ryerson-1hnp27e0nwz5n4g
https://infogram.com/queens-1hnq41oyn7q5k23
https://infogram.com/ocad-1h7v4pdvjoxw84k
https://infogram.com/nipissing-1h9j6q7oj3xv54g
https://infogram.com/mcmaste-1h0n25o0z5z5z4p
https://infogram.com/laurentian-1hmr6g8mopo0z2n
https://infogram.com/lakehead-1h0r6rzovjv9w4e
https://infogram.com/carleton-1h984wvwz9zdz2p
https://infogram.com/algoma-1hxj48m0vxvg52v
https://infogram.com/stfx-1hnp27e0nwngy4g
https://infogram.com/untitled-1hnq41oyn7njp23
https://infogram.com/nscad-1h7v4pdvjojvj4k
https://infogram.com/msvu-1h9j6q7oj3j5v4g
https://infogram.com/dalhousie-1h0r6rzovjvxl4e
https://infogram.com/cbu-1hxj48m0vxv7q2v
https://infogram.com/uvic-1hnq41oyn7nok23
https://infogram.com/mun-1h7v4pdvjojn84k
https://infogram.com/unb-1h9j6q7oj3p354g
https://infogram.com/tru-1h0n25o0z53ez4p
https://infogram.com/ubc-1hmr6g8mop1vz2n
https://infogram.com/bu-1h0r6rzovje5w4e
https://infogram.com/vancouver-1hxj48m0vxod52v
https://infogram.com/uvic-1hnp27e0nwojy4g
https://infogram.com/ubc-1h9j6q7oj3pdv4g
https://infogram.com/sfu-1h0n25o0z53gl4p
https://infogram.com/royalroads-1h1749w03podq2z
https://infogram.com/kpu-1h0r6rzovjevl4e
https://infogram.com/ufv-1h984wvwz9q0d2p
https://infogram.com/macewan-1hxj48m0vxo3q2v
https://infogram.com/uofl-1hnp27e0nwoen4g
https://infogram.com/ua-1hnq41oyn730k23
https://infogram.com/york-1h7v4pdvjo9o84k
https://infogram.com/5a6a5yi26k6k6kbfos8jeawrejueavles4muivgvoi7hlm73kvi3mlqnibnlpkflrazf55l5lmo-1h9j6q7oj3y154g
https://infogram.com/wolves-1h0n25o0z5m7z4p
https://infogram.com/uow-1h1749w03pxyl2z
https://infogram.com/winchester-1h0r6rzovj3yw4e
https://infogram.com/uws-1h984wvwz90rz2p
https://infogram.com/uwe-1hxj48m0vx7z52v
https://infogram.com/uwic-1hnp27e0nw50y4g
https://infogram.com/uu-1hnq41oyn79pp23
https://infogram.com/teesside-1h7v4pdvjo9rj4k
https://infogram.com/swansea-1h9j6q7oj3ywv4g
https://infogram.com/sus>**-1h0n25o0z5mxl4p
https://infogram.com/surrey-1h1749w03pxnq2z
https://infogram.com/bath-1hmr6g8mopwoo2n
https://infogram.com/s-1h0r6rzovj3el4e
https://infogram.com/stirling-1h984wvwz90jd2p
https://infogram.com/staffs-1hnp27e0nw5mn4g
https://infogram.com/qub-1h984wvwz9vod2p
https://infogram.com/qmul-1hnp27e0nwmwn4g
https://infogram.com/uop-1h0n25o0z5ylz4p
https://infogram.com/plymouth-1h0r6rzovjpqw4e
https://infogram.com/unuk-1hxj48m0vxpq52v
https://infogram.com/oxon-1hnq41oyn70lp23
https://infogram.com/ncl-1h7v4pdvjowmj4k
https://infogram.com/ntu-1h9j6q7oj3gxv4g
https://infogram.com/unuk-1h0n25o0z5y3l4p
https://infogram.com/nua-1hmr6g8mop7eo2n
https://infogram.com/nu-1h0r6rzovjpzl4e
https://infogram.com/uom-1hnp27e0nw38n4g
https://infogram.com/newman-1h7v4pdvjon784k
https://infogram.com/ncl-1h0n25o0z58qz4p
https://infogram.com/middle>**-1h984wvwz931z2p
https://infogram.com/mmu-1hxj48m0vx5w52v
https://infogram.com/uom-1hnp27e0nw31y4g
https://infogram.com/lsbu-1h1749w03plkq2z
https://infogram.com/lse-1h0r6rzovjlpl4e
https://infogram.com/lbs-1h984wvwze99d2p
https://infogram.com/london-1hxj48m0vkxkq2v
https://infogram.com/ljmu-1hnp27e0n8w9n4g
https://infogram.com/liverpoolhope-1h7v4pdvjzo884k
https://infogram.com/liverpool-1h0n25o0ze5vz4p
https://infogram.com/lincoln-1h1749w035p1l2z
https://infogram.com/leicester-1h0r6rzovnjww4e
https://infogram.com/leedstrinity-1h984wvwze9lz2p
https://infogram.com/leedsbeckett-1hnp27e0n8wxy4g
https://infogram.com/leeds-1h9j6q7oj13pv4g
https://infogram.com/lse-1h0n25o0ze5kl4p
https://infogram.com/lancaster-1h1749w035pwq2z
https://infogram.com/ku-1h0r6rzovnjll4e
https://infogram.com/kcl-1hxj48m0vkkyq2v
https://infogram.com/ukc-1h7v4pdvjzzl84k
https://infogram.com/keele-1h9j6q7oj11e54g
https://infogram.com/ucl-ioe-1h0n25o0zeerz4p
https://infogram.com/ic-1h1749w0355jl2z
https://infogram.com/hull-1hxj48m0vkkn52v
https://infogram.com/hud-1hnq41oynvvnp23
https://infogram.com/ukc-1h7v4pdvjzzpj4k
https://infogram.com/heythrop-1h1749w0355vq2z
https://infogram.com/hertfordshire-1h0r6rzovn1jl4e
https://infogram.com/heriot-watt-1h984wvwzeyyd2p
https://infogram.com/hull-1hnq41oynvgzk23
https://infogram.com/greenwich-1h7v4pdvjzgy84k
https://infogram.com/goldsmiths-1h9j6q7oj1zr54g
https://infogram.com/glyndwr-1h0n25o0ze7jz4p
https://infogram.com/durham-1h1749w035e0l2z
https://infogram.com/dmu-1h0r6rzovn1kw4e
https://infogram.com/glasgow-1h984wvwzeynz2p
https://infogram.com/falmouth-1hxj48m0vkyr52v
https://infogram.com/exon-1h9j6q7oj1z0v4g
https://infogram.com/es>**-1h0n25o0ze7yl4p
https://infogram.com/dundee-1h0r6rzovn7nl4e
https://infogram.com/5oyh5y2xfoeisewkpavles4muivgvoi7hlm73nilhkuihlokhlpkflrazf5zu54mh-1hxj48m0vk9lq2v
https://infogram.com/edgehill-1hnp27e0n8lyn4g
https://infogram.com/uel-1h9j6q7oj1nq54g
https://infogram.com/uea-1hmr6g8moq09z2n
https://infogram.com/durham-1h984wvwzemxz2p
https://infogram.com/dundee-1hxj48m0vk9152v
https://infogram.com/untitled-1h7v4pdvjz13j4k
https://infogram.com/dmu-1hmr6g8moqvqo2n
https://infogram.com/cumbria-1hnq41oynvrek23
https://infogram.com/uca-1h0n25o0ze1pz4p
https://infogram.com/cranfield-1h0r6rzovn98w4e
https://infogram.com/coventry-1h984wvwzekpz2p
https://infogram.com/city-1hnp27e0n875y4g
https://infogram.com/derby-1h9j6q7oj1lgv4g
https://infogram.com/chester-1h0n25o0zel5l4p
https://infogram.com/uclan-1hmr6g8moqz5o2n
https://infogram.com/cardiff-1h0r6rzovn57l4e
https://infogram.com/uwic-1h984wvwzeddd2p
https://infogram.com/uc-1hnq41oynvzmk23
https://infogram.com/5a6a5yi26k6k6kbfowjkeahpeavles4muivgvoi7hlm73lizhmoaxlpkflrazf572r5pit-1h9j6q7oj1k554g
https://infogram.com/ucb-1hmr6g8moqzyz2n
https://infogram.com/brunel-1h0r6rzovn5xw4e
https://infogram.com/bristol-1hnp27e0n8yky4g
https://infogram.com/brighton-1h7v4pdvjz8wj4k
https://infogram.com/bathspa-1hmr6g8mond9o2n
https://infogram.com/bath-1h0r6rzovdlrl4e
https://infogram.com/bangor-1hxj48m0vz5vq2v
https://infogram.com/aston-1h7v4pdvj5nd84k
https://infogram.com/ashridge-1h0n25o0zr88z4p
https://infogram.com/ual-1h0r6rzovqj7w4e
https://infogram.com/aub-1hxj48m0vjxe52v
https://infogram.com/aru-1hnp27e0njwry4g
https://infogram.com/aber-1h0n25o0zj5wl4p
https://infogram.com/abertay-1hmr6g8mo3plo2n
https://infogram.com/au-1h0r6rzovqj8l4e
https://infogram.com/5oyh5y2xfomyvwkpavles4muivgvmvrpmtllpmllvrfpm7flvrflpkflrazf572r5pit-1hnp27e0njw5n4g
https://infogram.com/5a6a5yi26k6k6kbfomyvwkpavles4muivgvmvrpmtllpmllvrfojrhlvrflpkflrazf5zu54mh-1hnq41oynj75k23
https://infogram.com/adelaide-1hmr6g8mo3q0z2n
https://infogram.com/monash-1h984wvwzgedz2p
https://infogram.com/mqu-1h7v4pdvjqzvj4k
https://infogram.com/uow-1h9j6q7ojq15v4g
https://infogram.com/unisa-1h1749w03j57q2z
https://infogram.com/uts-1hmr6g8mo3qyo2n
https://infogram.com/unsw-1hnp27e0nj8kn4g
https://infogram.com/csu-1h7v4pdvjqzn84k
https://infogram.com/uow-1h0n25o0zj7ez4p
https://infogram.com/usyd-1h0r6rzovq15w4e
https://infogram.com/44cq55wz5a2m55sf5bf6k744cr57q95asn5qv5lia6kbxasa0sue6vewnoeawrwwlowkpwtpllkkvph5hph4pq5jlkjc-1hxj48m0vjyd52v
https://infogram.com/une-1hnq41oynjgyp23
https://infogram.com/charles-1h7v4pdvjqg0j4k
https://infogram.com/mqu-1h9j6q7ojqzdv4g
https://infogram.com/wsu-1h0n25o0zj7gl4p
https://infogram.com/scu-1hmr6g8mo35ko2n
https://infogram.com/monash-1h984wvwzgy0d2p
https://infogram.com/sut-1hnp27e0nj9en4g
https://infogram.com/latrobe-1hnq41oynjg0k23
https://infogram.com/unimelb-1h0n25o0zjn7z4p
https://infogram.com/melbuni-1hmr6g8mo30zz2n
https://infogram.com/44cq5a6y5a6j44cr5ako5asn5qv5lia6kbxasa0suwiqowwloacrowkpwtpllkkvph5hph4pq5jlkjc-1h984wvwzgmrz2p
https://infogram.com/rmit-1hnq41oynjdpp23
https://infogram.com/dku-1h0n25o0zjnxl4p
https://infogram.com/dku-1h0r6rzovq7el4e
https://infogram.com/deakin-1hxj48m0vj9mq2v
https://infogram.com/sut-1hnp27e0njlmn4g
https://infogram.com/unda-1h7v4pdvjq7z84k
https://infogram.com/ballaratutas-1hmr6g8mo3vxz2n
https://infogram.com/victoria-1h0r6rzovq9mw4e
https://infogram.com/flinders-1h984wvwzgk7z2p
https://infogram.com/adelaide-1hnq41oynjrwp23
https://infogram.com/unisa-1h7v4pdvjq7kj4k
https://infogram.com/uc-1h9j6q7ojql8v4g
https://infogram.com/acu-1hmr6g8mo3v1o2n
https://infogram.com/anu-1h0r6rzovq93l4e
https://infogram.com/uc-1h984wvwzgkvd2p
https://infogram.com/cdu-1hxj48m0vjlpq2v
https://infogram.com/ecu-1hnq41oynjz7k23
https://infogram.com/murdoch-1h7v4pdvjq8g84k
https://infogram.com/ecu-1h1749w03jmml2z
https://infogram.com/uwa-1h0r6rzovq5dw4e
https://infogram.com/curtin-1hnq41oynjz1p23
https://infogram.com/curtin-1h7v4pdvjq8ej4k
https://infogram.com/utas-1h1749w03jmoq2z
https://infogram.com/usq-1hmr6g8mo3zwo2n
https://infogram.com/bond-1hxj48m0vje5q2v
https://infogram.com/jcu-1hnq41oynj8vk23
https://infogram.com/qut-1h9j6q7ojq9l54g
https://infogram.com/cqu-1h0n25o0zjqlz4p
https://infogram.com/jcu-1h1749w03jzzl2z
https://infogram.com/griffith-1h984wvwzg5wz2p
https://infogram.com/uq-1hnq41oynj8lp23
https://infogram.com/44cq5a6y5a6j44cr5ym5aib5asn5a2m5qv5lia6kbxmproadpeilvs6muwpjowogewkpwtplnn6xkuy4-1h9j6q7ojq9xv4g
https://infogram.com/44cq55wz5a2m55sf5bf6k744cr5liw57qq5asn5a2m5qv5lia6kbxmproadpeilvs6mus4lue6quwkpwtplnvzhmmjm-1h0n25o0zjq3l4p
https://infogram.com/5a6a5yi26k6k6kbfowqiemahuwdoes4lue6quavles4muivgvpqazmnaxopbkuprlkinpmoblnahkujbnuqrlrabpmajf5pwz6iky5zyo57q6ziz5ywj55wz5a2m-1hmr6g8mo3xeo2n
https://infogram.com/44cq5a6y5a6j44cr6iux6lq5zu96zmf5qv5lia6kbxmproadpeilvs6muilseiquwbvemzhewkpwtplmlznogrllnkjnurpmlplhynnlznlray-1h984wvwzg53d2p
https://infogram.com/44cq5a6y5a6j44cr5rkz5be05asn5a2m5qv5lia6kbxmproadpeilvs6muaymew3towkpwtpl8g5rw35asw5asn5a2m5ywi5lu6k6h5yis-1hnp27e0njr8n4g
https://infogram.com/44cq55wz5a2m55sf5bf6k744cr55cg5bel5asn5a2m5qv5lia6kbxmproadpeilvs6mueqhuw3pewkpwtpllm77niyc-1hnq41oynjegk23
https://infogram.com/44cq5a6y5a6j44cr5y2a54m55ouj5qv5lia6kbxmproadpeilvs6muwnmuejuealiewkpwtplnvzhmmjm-1h1749w03jggl2z
https://infogram.com/ais-1h984wvwzgr1z2p
https://infogram.com/wiot-1hnq41oynjexp23
https://infogram.com/otago-1h9j6q7ojqejv4g
https://infogram.com/otago-1h1749w03jgkq2z
https://infogram.com/uoa-1hmr6g8mo3r8o2n
https://infogram.com/otago-1h0r6rzovqmpl4e
https://infogram.com/uc-1hnp27e0njg9n4g
https://infogram.com/vic-1h7v4pdvjq5884k
https://infogram.com/otago-1h9j6q7ojqr954g
https://infogram.com/uc-1h1749w03j11l2z
https://infogram.com/massey-1hmr6g8mo3nmz2n
https://infogram.com/uoa-1h0r6rzovqdww4e
https://infogram.com/massey-1h984wvwzg7lz2p
https://infogram.com/lincoln-1hxj48m0vjz852v
https://infogram.com/ait-1hnp27e0njgxy4g
https://infogram.com/ait-1h7v4pdvjq5jj4k
https://infogram.com/asu-1hxj48m0vjjyq2v
https://infogram.com/sbu-1hnq41oynjjrk23
https://infogram.com/neu-1h0n25o0zjjrz4p
https://infogram.com/uvm-1h984wvwzgg8z2p
https://infogram.com/rutgers-1hnp27e0njjzy4g
https://infogram.com/ksu-1h9j6q7ojqqyv4g
https://infogram.com/du-1h1749w03jjvq2z
https://infogram.com/ucr-1h0r6rzovqojl4e
https://infogram.com/isu-1hxj48m0vj09q2v
https://infogram.com/drexel-1hnq41oynjyzk23
https://infogram.com/tu-1h7v4pdvjqvy84k
https://infogram.com/alabama-1h9j6q7ojqor54g
https://infogram.com/sit-1h1749w03j00l2z
https://infogram.com/uh-1h984wvwzgwnz2p
https://infogram.com/usf-1hnp27e0nj0ny4g
https://infogram.com/college-1h9j6q7ojqo0v4g
https://infogram.com/tulane-1h1749w03j0lq2z
https://infogram.com/uiuc-1h984wvwzg1md2p
https://infogram.com/ucsf-1hnp27e0njqyn4g
https://infogram.com/risd-1hnq41oynjp8k23
https://infogram.com/unc-1h7v4pdvjq0584k
https://infogram.com/nyit-1h9j6q7ojq5q54g
https://infogram.com/buffalo-1h1749w03jqql2z
https://infogram.com/ucsc-1h0r6rzovqwrw4e
https://infogram.com/ua-1h984wvwzg1xz2p
https://infogram.com/asu-1hnp27e0njqoy4g
https://infogram.com/sbu-1hnq41oynjp9p23
https://infogram.com/neu-1h9j6q7ojq57v4g
https://infogram.com/auburn-1h0n25o0zjp8l4p
https://infogram.com/uvm-1h0r6rzovqg1l4e
https://infogram.com/rutgers-1hxj48m0vjweq2v
https://infogram.com/ksu-1h7v4pdvjqrq84k
https://infogram.com/ucr-1h1749w03jrrl2z
https://infogram.com/drexel-1h0r6rzovqg8w4e
https://infogram.com/tu-1hxj48m0vjwv52v
https://infogram.com/alabama-1h0n25o0zj95l4p
https://infogram.com/sit-1hmr6g8mo395o2n
https://infogram.com/uh-1hxj48m0vj8gq2v
https://infogram.com/usf-1hnp27e0njprn4g
https://infogram.com/tamu-1h7v4pdvjqkv84k
https://infogram.com/oklahoma-1h9j6q7ojqw554g
https://infogram.com/smc-1h0n25o0zj9wz4p
https://infogram.com/fhsu-1h1749w03j88l2z
https://infogram.com/duke-1hmr6g8mo39yz2n
https://infogram.com/toledo-1h984wvwzg8zz2p
https://infogram.com/nyu-1hnp27e0nnyzn4g
https://infogram.com/oregon-1h9j6q7ojjk054g
https://infogram.com/purdue-1h1749w033mvl2z
https://infogram.com/wsu-1h0r6rzovvynw4e
https://infogram.com/ucla-1hxj48m0vvg952v
https://infogram.com/osu-1hnp27e0nndyy4g
https://infogram.com/vsu-1hnq41oynn88p23
https://infogram.com/uga-1h0n25o0zzq0l4p
https://infogram.com/smc-1hmr6g8mooxgo2n
https://infogram.com/fhsu-1h7v4pdvjjl384k
https://infogram.com/byu-1hnp27e0nnrdy4g
https://infogram.com/nyit-1h9j6q7ojjeqv4g
https://infogram.com/ucsf-1h0n25o0zzvpl4p
https://infogram.com/uri-1hxj48m0vvdvq2v
https://infogram.com/smc-1hnq41oynne9k23
https://infogram.com/fhsu-1h1749w0331pl2z
https://infogram.com/aau-1hmr6g8moon5z2n
https://infogram.com/sbu-1h0r6rzovvd7w4e
https://infogram.com/byu-1h984wvwzz7kz2p
https://infogram.com/ucsc-1h7v4pdvjj5qj4k
https://infogram.com/byu-1hmr6g8moonlo2n
https://infogram.com/nyit-1h0r6rzovvd8l4e
https://infogram.com/ucsf-1hxj48m0vvzoq2v
https://infogram.com/college-1hnp27e0nng5n4g
https://infogram.com/tulane-1h7v4pdvjj5w84k
https://infogram.com/uiuc-1h9j6q7ojjrv54g
https://infogram.com/ucsf-1h0n25o0zzj5z4p
https://infogram.com/risd-1h1749w033j5l2z
https://infogram.com/unc-1h984wvwzzgdz2p
https://infogram.com/nyit-1hnp27e0nnjgy4g
https://infogram.com/buffalo-1hnq41oynnjjp23
https://infogram.com/ucsc-1h7v4pdvjjqvj4k
https://infogram.com/ua-1h9j6q7ojjq5v4g
https://infogram.com/asu-1h1749w033j7q2z
https://infogram.com/sbu-1hmr6g8moo3yo2n
https://infogram.com/neu-1h0r6rzovvqxl4e
https://infogram.com/auburn-1hxj48m0vvj7q2v
https://infogram.com/uvm-1hnq41oynnjok23
https://infogram.com/rutgers-1h7v4pdvjjqn84k
https://infogram.com/ksu-1h9j6q7ojjo354g
https://infogram.com/du-1h0r6rzovvo5w4e
https://infogram.com/ucr-1h984wvwzzw5z2p
https://infogram.com/isu-1hnp27e0nn0jy4g
https://infogram.com/drexel-1hnq41oynnyyp23
https://infogram.com/tu-1h1749w0330dq2z
https://infogram.com/alabama-1hmr6g8moomko2n
https://infogram.com/sit-1hxj48m0vv03q2v
https://infogram.com/uh-1hnp27e0nn0en4g
https://infogram.com/usf-1hnq41oynny0k23
https://infogram.com/upx-1h9j6q7ojj5154g
https://infogram.com/ucsd-1hnp27e0nnq0y4g
https://infogram.com/stanford-1hnq41oynnppp23
https://infogram.com/fsu-1h7v4pdvjj0rj4k
https://infogram.com/tamuam-1h9j6q7ojj5wv4g
https://infogram.com/oklahoma-1h1749w033qnq2z
https://infogram.com/ohio-1h0r6rzovvwel4e
https://infogram.com/ncsu-1h984wvwzz1jd2p
https://infogram.com/ku-1hxj48m0vvqmq2v
https://infogram.com/missouri-1hnp27e0nnqmn4g
https://infogram.com/cu-boulder-1h7v4pdvjjrz84k
https://infogram.com/clark-1h984wvwzzl7z2p
https://infogram.com/albany-1h9j6q7ojjd8v4g
https://infogram.com/binghamton-1h0n25o0zzwdl4p
https://infogram.com/marquette-1hmr6g8moog1o2n
about:blank
https://infogram.com/wpi-1h984wvwzzlvd2p
about:blank
https://infogram.com/iub-1h9j6q7ojjwn54g
https://infogram.com/iowa-1hxj48m0vv8052v
https://infogram.com/connecticut-1hnq41oynn11p23
https://infogram.com/gwu-1hnp27e0nn1py4g
https://infogram.com/ucla-1h7v4pdvjn1nj4k
https://infogram.com/osu-1hmr6g8modvvo2n
https://infogram.com/stlawrence-1h7v4pdvjn7r84k
https://infogram.com/stclair-1hmr6g8modvoz2n
https://infogram.com/uoft-1h984wvwz3rwd2p
https://infogram.com/uoit-1h1749w03lgol2z
https://infogram.com/niagara-1hnp27e0n3g8y4g
https://infogram.com/olds-1h9j6q7ojvrlv4g
https://infogram.com/lambton-1h0r6rzovldql4e
https://infogram.com/humber-1hxj48m0v5zwq2v
https://infogram.com/sait-1h7v4pdvjn5x84k
https://infogram.com/uofs-1h0r6rzovldpw4e
https://infogram.com/cbu-1hmr6g8modmdz2n
https://infogram.com/unb-1h0n25o0z8pjl4p
https://infogram.com/ufv-1h984wvwqeymd2p
https://infogram.com/unbc-1hxj48m0okylq2v
https://infogram.com/tru-1hnq41oy3vg8k23
https://infogram.com/ubc-1h0n25o03e70z4p
https://infogram.com/sfu-1h1749w0o5eql2z
https://infogram.com/kpu-1hmr6g8m1q59z2n
https://infogram.com/langara-1hnq41oy3vg9p23
https://infogram.com/douglas-1h7v4pdvpzg3j4k
https://infogram.com/rockies-1h1749w0o5ypq2z
https://infogram.com/untitled-1h9j6q7op1no54g
https://infogram.com/stfx-1hmr6g8m1q0lz2n
https://infogram.com/mcmaste-1hxj48m0ok9v52v
https://infogram.com/uoft-1h7v4pdvpz1dj4k
https://infogram.com/reddeer-1h9j6q7op1ngv4g
https://infogram.com/olds-1h1749w0o595q2z
https://infogram.com/uofg-1h0r6rzoen97l4e
https://infogram.com/norquest-1hnq41oy3vrmk23
https://infogram.com/uofr-1h0n25o03e1wz4p
https://infogram.com/mcgill-1h0r6rzoen9xw4e
https://infogram.com/uoit-1h984wvwqekzz2p
https://infogram.com/lakeside-1hnp27e0o87ky4g
https://infogram.com/keyano-1hnq41oy3vrop23
https://infogram.com/brock-1h7v4pdvpz7wj4k
https://infogram.com/sait-1h0n25o03elel4p
https://infogram.com/nait-1h0r6rzoen59l4e
https://infogram.com/uofs-1hxj48m0okedq2v
https://infogram.com/uofr-1hnq41oy3vzjk23
https://infogram.com/uwo-1h7v4pdvpz8084k
https://infogram.com/mcgill-1hmr6g8m1qzkz2n
https://infogram.com/concordia-1h7v4pdvpz8nj4k
https://infogram.com/bishops-1h1749w0o5zyq2z
https://infogram.com/upei-1h0r6rzoeny5l4e
https://infogram.com/yu-1hnp27e0o8djn4g
https://infogram.com/wlu-1h0n25o03eqgz4p
https://infogram.com/windsor-1h0r6rzoenyew4e
https://infogram.com/uwo-1hxj48m0okg352v
https://infogram.com/waterloo-1h9j6q7op1e1v4g
https://infogram.com/uoft-1h0n25o03evnl4p
https://infogram.com/cbu-1h0r6rzoenmyl4e
https://infogram.com/uoit-1hnp27e0o8r0n4g
https://infogram.com/uottawa-1h9j6q7op1e854g
https://infogram.com/uofg-1h1749w0o5gnl2z
https://infogram.com/trent-1h0r6rzoenm3w4e
https://infogram.com/stjeromes-1hxj48m0okdm52v
https://infogram.com/usp-1hnq41oy3vm7p23
https://infogram.com/ryerson-1h9j6q7op1rzv4g
https://infogram.com/queens-1h0n25o03er1l4p
https://infogram.com/ocad-1h984wvwqe7gd2p
https://infogram.com/nipissing-1hnp27e0o8gqn4g
https://infogram.com/mcmaste-1hmr6g8m1qnwz2n
https://infogram.com/laurentian-1h984wvwqe7vz2p
https://infogram.com/lakehead-1hnp27e0o8jwy4g
https://infogram.com/carleton-1h7v4pdvpzqgj4k
https://infogram.com/brock-1h0n25o03ejll4p
https://infogram.com/algoma-1hmr6g8m1q3ro2n
https://infogram.com/stfx-1h0r6rzoenqdl4e
https://infogram.com/saintmarys-1hnp27e0o8jvn4g
https://infogram.com/nscad-1h7v4pdvpzqm84k
https://infogram.com/msvu-1h1749w0o5jol2z
https://infogram.com/dalhousie-1hnp27e0o808y4g
https://infogram.com/cbu-1hnq41oy3vygp23
https://infogram.com/uvic-1h0n25o03e0ql4p
https://infogram.com/mun-1hmr6g8m1qmno2n
https://infogram.com/unb-1h0r6rzoenoql4e
https://infogram.com/stthomas-1h984wvwqew1d2p
https://infogram.com/tru-1hxj48m0ok0wq2v
https://infogram.com/ubc-1hnp27e0o80pn4g
https://infogram.com/5oyh5y2xfoabvowkpavles4muivgvmm7zlslzmizjlt7tlpkflrazf5zcr6yer6yep6auy5zcx-1h7v4pdvpzvx84k
https://infogram.com/bu-1h1749w0o50xl2z
https://infogram.com/vancouver-1h0r6rzoenopw4e
https://infogram.com/uvic-1hxj48m0okqx52v
https://infogram.com/ufv-1hnq41oy3vpdp23
https://infogram.com/unbc-1h7v4pdvpz07j4k
https://infogram.com/sfu-1h0n25o03epvl4p
https://infogram.com/tru-1h1749w0o5q1q2z
https://infogram.com/ubc-1h0r6rzoenwol4e
https://infogram.com/sfu-1hnp27e0o8q1n4g
https://infogram.com/royalroads-1h1749w0o5qkl2z
https://infogram.com/kpu-1hnp27e0o8vly4g
3-9
https://infogram.com/mru-1h0n25o03jjjz4p
https://infogram.com/macewan-1h984wvwqggnz2p
https://infogram.com/uofl-1hxj48m0ojjr52v
https://infogram.com/uc-1hnq41oy3jj3p23
https://infogram.com/ua-1h0n25o03jjyl4p
https://infogram.com/york-1h0r6rzoeqonl4e
https://infogram.com/york-1hxj48m0oj0lq2v
https://infogram.com/5ld5aeg57qn5pwz56ilies8jeawrejueavles4muivgvkvi3mlqnibnlpkflrazf5zu54mh-1h7v4pdvpqv584k
https://infogram.com/wolves-1h0n25o03j00z4p
https://infogram.com/winchester-1h0r6rzoeqorw4e
https://infogram.com/westminster-1hnp27e0oj0oy4g
https://infogram.com/uws-1h9j6q7opqo7v4g
https://infogram.com/uwl-1h0n25o03j08l4p
https://infogram.com/uwe-1hmr6g8m13jqo2n
https://infogram.com/44cq55wz5a2m55sf5bf6k744cr5y2o5aib5qv5lia6kbxwnjuwogewkpwtplkuk3lm73mlznogrllnkjnurpmlplhynnlznlray-1h0r6rzoeqw1l4e
https://infogram.com/warwick-1hxj48m0ojqeq2v
https://infogram.com/uwic-1h0n25o03jppz4p
https://infogram.com/uu-1h984wvwqg1pz2p
https://infogram.com/teesside-1hnq41oy3jp5p23
https://infogram.com/swansea-1h1749w0ojr5q2z
https://infogram.com/sus>**-1hmr6g8m13g5o2n
https://infogram.com/surrey-1h984wvwqgldd2p
https://infogram.com/bath-1hxj48m0ojwgq2v
https://infogram.com/s-1h7v4pdvpqrv84k
https://infogram.com/stirling-1h0r6rzoeqgxw4e
https://infogram.com/staffs-1hxj48m0ojwo52v
https://infogram.com/smuc-1hnp27e0ojvky4g
https://infogram.com/ual-1h9j6q7opqdvv4g
https://infogram.com/stand-1h0n25o03j9el4p
https://infogram.com/aston-1h1749w0oj87l2z
https://infogram.com/soton-1hmr6g8m139kz2n
https://infogram.com/ucb-1hnp27e0ojpey4g
https://infogram.com/city-1hnq41oy3j10p23
https://infogram.com/sheffield-1h0r6rzoeqr5l4e
https://infogram.com/soas-1hxj48m0ojnzq2v
https://infogram.com/salford-1h7v4pdvpqer84k
https://infogram.com/es>**-1h9j6q7opq8w54g
https://infogram.com/rhul-1hmr6g8m13loz2n
https://infogram.com/rsamd-1h0r6rzoeqrew4e
https://infogram.com/rca-1h7v4pdvpqmoj4k
https://infogram.com/qmul-1h0n25o03jxnl4p
https://infogram.com/lsbu-1hmr6g8m13yzo2n
https://infogram.com/roehampton-1h984wvwqgx7d2p
https://infogram.com/rgu-1hnp27e0ojx0n4g
https://infogram.com/uor-1hnq41oy3jxpk23
https://infogram.com/qub-1h0n25o03jxxz4p
https://infogram.com/qmul-1h0r6rzoeq83w4e
https://infogram.com/newman-1hnp27e0ojx3y4g
https://infogram.com/uop-1h7v4pdvpqxzj4k
https://infogram.com/plymouth-1h984wvwqgpgd2p
https://infogram.com/unuk-1hnp27e0ojzqn4g
https://infogram.com/oxon-1h7v4pdvpqxe84k
https://infogram.com/ncl-1h0n25o03jddz4p
https://infogram.com/ntu-1hmr6g8m13kwz2n
https://infogram.com/unuk-1hnp27e0ojnwy4g
https://infogram.com/nua-1hnq41oy3jnvp23
https://infogram.com/nu-1h1749w0oj3zq2z
https://infogram.com/uom-1hmr6g8m13oro2n
https://infogram.com/newman-1hnp27e0ojnvn4g
https://infogram.com/london-1h0n25o03jmmz4p
https://infogram.com/ljmu-1h1749w0ojxkl2z
https://infogram.com/liverpoolhope-1hnq41oy3j5rp23
https://infogram.com/liverpool-1h0n25o03jkrl4p
https://infogram.com/lincoln-1h0r6rzoeq0wl4e
https://infogram.com/leicester-1hnp27e0ojkxn4g
https://infogram.com/leedstrinity-1h9j6q7opq0y54g
https://infogram.com/leedsbeckett-1h1749w0ojkwl2z
https://infogram.com/lse-1h1749w0ojw0q2z
https://infogram.com/lancaster-1h984wvwqgvnd2p
https://infogram.com/ku-1hxj48m0ojmrq2v
https://infogram.com/kcl-1hnq41oy3jonk23
https://infogram.com/ukc-1h0n25o03jooz4p
https://infogram.com/keele-1h0r6rzoeqpnw4e
https://infogram.com/ucl-ioe-1hnp27e0ojmyy4g
https://infogram.com/ic-1h7v4pdvpqwyj4k
https://infogram.com/hull-1h0n25o03jy0l4p
https://infogram.com/hud-1h984wvwqgoxd2p
https://infogram.com/heythrop-1h7v4pdvpqw384k
https://infogram.com/hertfordshire-1h9j6q7opqg754g
https://infogram.com/heriot-watt-1h1749w0ojvll2z
https://infogram.com/hull-1hmr6g8m13dqz2n
https://infogram.com/greenwich-1h984wvwqg3mz2p
https://infogram.com/goldsmiths-1hxj48m0oj5l52v
https://infogram.com/glyndwr-1hnp27e0oj3dy4g
https://infogram.com/durham-1h7v4pdvpqn5j4k
https://infogram.com/dmu-1h984wvwqg3pd2p
https://infogram.com/exon-1h1749w0o0ppl2z
https://infogram.com/es>**-1hnq41oy3y7mp23
https://infogram.com/dundee-1h0n25o0305wl4p
https://infogram.com/edgehill-1h7v4pdvpvow84k
https://infogram.com/uel-1hmr6g8m1mq0z2n
https://infogram.com/uea-1hxj48m0o0kg52v
https://infogram.com/durham-1h7v4pdvpvzvj4k
https://infogram.com/dundee-1h9j6q7opo15v4g
https://infogram.com/derby-1h0r6rzoeonxl4e
https://infogram.com/dmu-1hnp27e0o08kn4g
https://infogram.com/uca-1h0r6rzoeo15w4e
https://infogram.com/cranfield-1h984wvwqwy5z2p
https://infogram.com/coventry-1hnp27e0o09jy4g
https://infogram.com/city-1hnq41oy3ygyp23
https://infogram.com/derby-1h9j6q7opozdv4g
https://infogram.com/chester-1hxj48m0o0y3q2v
https://infogram.com/uclan-1hnp27e0o09en4g
https://infogram.com/untitled-1hmr6g8m1m0zz2n
https://infogram.com/uc-1hxj48m0o09z52v
https://infogram.com/ucb-1h7v4pdvpv1rj4k
https://infogram.com/bristol-1h0r6rzoeo7el4e
https://infogram.com/brighton-1h984wvwqwmjd2p
https://infogram.com/bradford-1hxj48m0o09mq2v
https://infogram.com/bpp-1hnp27e0o0lmn4g
https://infogram.com/bu-1h7v4pdvpv7z84k
https://infogram.com/bolton-1h1749w0o099l2z
https://infogram.com/ucb-1hmr6g8m1mvxz2n
https://infogram.com/bcu-1h984wvwqwk7z2p
https://infogram.com/uob-1h0n25o0301dl4p
https://infogram.com/ual-1h1749w0o0moq2z
https://infogram.com/adelaide-1h984wvwqw53d2p
https://infogram.com/abertay-1hmr6g8m1mxnz2n
https://infogram.com/au-1hxj48m0o0gq52v
https://infogram.com/ballaratutas-1h984wvwqw8zz2p
https://infogram.com/flinders-1hnp27e0o0pky4g
https://infogram.com/unisa-1hnq41oy3y1op23
https://infogram.com/monash-1h9j6q7oporpv4g
https://infogram.com/ecu-1h1749wq80jnq2z
https://infogram.com/ecu-1hxj48mq80jmq2v
https://infogram.com/curtin-1h7v4pd0kvvz84k
https://infogram.com/curtin-1h1749wq8009l2z
https://infogram.com/usq-1h9j6q75woo8v4g
https://infogram.com/bond-1h0r6rzwkoo3l4e
https://infogram.com/jcujcu-1h1749wq80qml2z
https://infogram.com/qut-1hnp27eqp0qvy4g
https://infogram.com/aber-1hnp27e0o0dwn4g
https://infogram.com/aru-1h0r6rzoeo50l4e
https://infogram.com/bath-1hxj48m0o0e052v
