楼主: 飞凌-fatfish
[技术分享] 开帖详述linux-2.6.33内核的移植
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:07:23 | 显示全部楼层
修改uart2为普通串口以及测试程序
修改arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中的uart2的配置,修改后如下:
  1. static struct s3c2410_uartcfg smdk2440_uartcfgs[] __initdata = {
  2.         [0] = {
  3.                 .hwport             = 0,
  4.                 .flags             = 0,
  5.                 .ucon             = 0x3c5,
  6.                 .ulcon             = 0x03,
  7.                 .ufcon             = 0x51,
  8.         },
  9.         [1] = {
  10.                 .hwport             = 1,
  11.                 .flags             = 0,
  12.                 .ucon             = 0x3c5,
  13.                 .ulcon             = 0x03,
  14.                 .ufcon             = 0x51,
  15.         },
  16.         /* IR port */
  17.         [2] = {
  18.                 .hwport             = 2,
  19.                 .flags             = 0,
  20.                 .ucon             = 0x3c5,
  21.                 .ulcon             = 0x03,/*fatfish 0x43*/
  22.                 .ufcon             = 0x51,
  23.         }
  24. };
在drivers/serial/samsung.c中添加对uart2控制器的配置,配置为普通串口。添加头文件:
  1. #include <linux/gpio.h>
  2. #include <mach/regs-gpio.h>
在static int s3c24xx_serial_startup(struct uart_port *port)函数中,添加
  1.         if (port->line == 2) {
  2.                 s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPH(6), S3C2410_GPH6_TXD2);
  3.                 s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPH(6), 1);
  4.                 s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPH(7), S3C2410_GPH7_RXD2);
  5.                 s3c2410_gpio_pullup(S3C2410_GPH(7), 1);
  6.         }
测试方法:
在linux内核源码中drivers/serial/samsung.c中
  1. .dev_name        = "ttySAC",
写明在开发板/dev目录下生成的ttySACx为串口设备结点。
使用命令:
  1. getty 115200 /dev/ttySAC2
将终端交给com2,这样可以在com2中收到波特率为115200的终端信息。
这三个针的顺序:最靠近底板丝印层“com2”字样的针脚是com2的发送脚(需要接pc串口的接收脚),中间的是com2的接收脚(接pc串口的发送脚),剩下的那个是地(接pc串口的地)。
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:08:02 | 显示全部楼层
移植看门狗
修改配置
  1. Device Drivers --->
  2.     [*] Watchdog Timer Support --->
  3.          <*> S3C2410 Watchdog
即可。但是要是打开看门狗还需要修改源码。稍后奉上看门狗使用方法和测试程序。
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:08:34 | 显示全部楼层
占楼 移植IIC
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:10:36 | 显示全部楼层
楼占的差不多了,大家还有什么想法,可以一起移植一下。
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-18 23:33:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:18:18 | 显示全部楼层
回复 38# japleak
    在cpu选项里面 关于24xx的,只留下2440的就可以了。
   你的root_fs分区号是3才可以,因为bootloader的参数也是如此。
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-19 11:15:37 | 显示全部楼层
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-20 00:15:06 | 显示全部楼层
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-20 10:09:33 | 显示全部楼层
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-20 10:16:15 | 显示全部楼层
xiaojianxia 该用户已被删除
发表于 2010-3-22 20:49:08 | 显示全部楼层
xiaojianxia 该用户已被删除
发表于 2010-3-22 21:38:45 | 显示全部楼层
wantedlife 该用户已被删除
发表于 2010-3-23 21:14:54 | 显示全部楼层
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-23 23:21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:28:31 | 显示全部楼层
回复 47# japleak
    其他的可以选,但是飞凌的bootloader对kernel分区规定为2M,要是不裁剪掉到最后可能会超出2M。
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:30:26 | 显示全部楼层
回复 40# japleak
    我下载的kernel源码也是193啊
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:32:04 | 显示全部楼层
回复 46# wantedlife
    这位说的很好,可是小版我力不从心啊。以后工作不是很忙了,我会梳理一部分资料,给大家把原理简单的讲讲。
 楼主| 发表于 2010-3-24 08:33:04 | 显示全部楼层
LCD3.5寸屏幕今天给大家一个移植方法。这几天弄wince了。
japleak 该用户已被删除
发表于 2010-3-24 17:21:44 | 显示全部楼层
xiaojianxia 该用户已被删除
发表于 2010-3-24 21:08:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 17:44
