查看: 83875|回复: 23
[Linux] lvds接口LCD配置
发表于 2017-8-24 09:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道imx6q的lvds接口的LCD的显示屏的具体的配置过程,还有就是时序在哪里修改?
发表于 2017-8-24 11:36:07 | 显示全部楼层
您好,咱们手册里边有驱动的具体列表,硬件上的话是需要检查线序以及电压是否和咱们底板匹配。
您好,请问是哪一份手册?还有就是硬件上在lvds口中的CFG1,CFG2,GPIO1,GPIO2,SDA,SCL的作用是什么?  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:22
 楼主| 发表于 2017-8-24 14:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-24 14:44:16 | 显示全部楼层
您好,linux用户手册上就有驱动路径,硬件上引脚具体是什么意思您需要自己看硬件手册
能告诉我如果要修改HSynch和VSync信号的极性是在哪个文件修改吗  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:53
 楼主| 发表于 2017-8-24 14:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-28 10:38:16 | 显示全部楼层
    移植您自己的lvds屏,首先您需要确认硬件接口,并调整线序保证与我们的一致。然后修改源码中的时钟参数,lvds的显示驱动路径为drivers/video/mxc/ldb.c,在该驱动中按照您的屏体手册在结构体中添加时钟参数,然后修改环境变量即可,至于您说的信号极性一般不用修改
版主您好 请问我移植自己的lvds屏幕是3.7寸的800*400 我修改了uboot中原来screensize 1280*800-10-LVDS为800*480-4-LVDS 和lvds驱动中ldb_modledb中 添加了自己屏幕的对应参数 这样编译烧录后 设置中分辨率是1280*8  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:58
您好,这里提到的环境变量是指uboot里面的bootargs_base对吧?  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:41
 楼主| 发表于 2017-8-28 11:41:07 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2017-8-28 10:38
    移植您自己的lvds屏,首先您需要确认硬件接口,并调整线序保证与我们的一致。然后修改源码中 ...
发表于 2017-8-28 17:25:26 | 显示全部楼层
    是的,该环境变量里指定了lvds屏的结构体,您将其改为您自己添加的,或者您在原有的结构体中进行修改也是可以的
您好,我还有个疑问,就是我设置LVDS为RGB666,为什么在LVDS0的接口上,还是八位输出而不是六位输出?  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:38
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:38:07 | 显示全部楼层
飞凌-chongzi 发表于 2017-8-28 17:25
    是的,该环境变量里指定了lvds屏的结构体,您将其改为您自己添加的,或者您在原有的结构体中 ...
发表于 2017-8-29 10:29:08 | 显示全部楼层
您好:    您的环境变量应该没设对,请按下图修改
好的,我试试看  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:02
请问我的LVDS是设置的八位输出,请问 if=RGB888,bpp=24 这样设置可以么?  详情 回复 发表于 2017-8-30 14:21
发表于 2017-8-30 14:21:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:02:38 | 显示全部楼层
好的,我试试看
您好,我想问一下,就是lvds在8位的模式下,是采用的VESA还是JEIDA,然后在哪里修改呢?  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:33
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:33:41 | 显示全部楼层
sfck 发表于 2017-8-30 16:02
好的,我试试看
请问 你的lvds的分辨率是多少?  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:52
发表于 2017-8-30 16:52:14 | 显示全部楼层
请问 你的lvds的分辨率是多少?
您好,我的是1280*720的  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:10
发表于 2017-8-30 16:58:59 | 显示全部楼层
版主您好 请问我移植自己的lvds屏幕是3.7寸的800*400  我修改了uboot中原来screensize 1280*800-10-LVDS为800*480-4-LVDS 和lvds驱动中ldb_modledb中 添加了自己屏幕的对应参数 这样编译烧录后 设置中分辨率是1280*800 显示不正常
屏幕点亮了 是因为屏是低分辨率的 需要修改时钟内容  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:20
就是开发板里面参看 显示像素还是1280*800 屏幕就是亮着 但没显示  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:46
什么现象?  详情 回复 发表于 2017-8-30 19:00
 楼主| 发表于 2017-8-30 18:10:22 | 显示全部楼层
jamesji 发表于 2017-8-30 16:52
请问 你的lvds的分辨率是多少?
您好,我的是1280*720的
 楼主| 发表于 2017-8-30 19:00:06 | 显示全部楼层
jamesji 发表于 2017-8-30 16:58
版主您好 请问我移植自己的lvds屏幕是3.7寸的800*400  我修改了uboot中原来screensize 1280*800-10-LVDS ...
什么现象?
你的lvds屏 可以正常显示了么?  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:04
发表于 2017-8-31 09:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-31 10:04:13 | 显示全部楼层
你的lvds屏 可以正常显示了么?
也是没显示  详情 回复 发表于 2017-8-31 14:06
 楼主| 发表于 2017-8-31 14:06:37 | 显示全部楼层
jamesji 发表于 2017-8-31 10:04
你的lvds屏 可以正常显示了么?
也是没显示
GMT+8, 2026-10-4 18:13
