查看: 16084|回复: 0
[技术分享] C语言项目开发实战之2048游戏
发表于 2019-9-26 16:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2048游戏也算是风靡一时的益智游戏。其背后实现的逻辑比较简单,代码量不算多,而且趣味性强,适合作为有语言基础的童鞋来加强编程训练。
必备Linux命令和C语言基础
http://www.makeru.com.cn/video/1876.html?s=69821
我们提供给大家的 2048 小游戏,不要求大家精通 C 语言,也不会涉及到指针的使用,
只需要学会以下几个知识点即可:
会使用变量(int、char)和二维数组;
能够懂得函数的声明和使用;
掌握 C 语言的分支结构(if-else 和 switch 语句)和循环结构(while 和 fo() 循环);
设计 2048 小游戏的主要目的是让大家夯实 C 语言基础,训练编程思维,培养解决问题的思路,领略多姿多彩的 C 语言。
前  言
游戏截图:
游戏实现原理:
1.使用终端图形库文件curses绘制终端里的图形。
2.使用一个二维数组保存4 x 4 空格中的变量。
键盘输入控制移动,经过逻辑判断,二维数组数据变化。
3.二维数组数据变化后交给图形函数显示出来。
库文件curses介绍:
curses是一种终端图形绘制库,利用curses可以在终端中绘制多种图形。
简单demo
#include <stdio.h>
#include <curses.h>
int main(){
initscr();
border(0,0,0,0,0,0,0,0);
move(5,15);
printw("%s","hello world");
refresh();
char ch=getch();
endwin();
return 0;
深入学习请查询相关资料。
2048实现代码分析
根据2048实现原理,代码要实现的主要有三件事:
图形绘制
游戏逻辑操作
图形加载逻辑结果
主程序代码如下:
2048 C语言版代码分析
//-------------头文件--------------------//
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <curses.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
//------------------全局变量-------------------------------
// 游戏主界面是一个 4*4 的 16 宫格,使用二维数组进行表示,用 0 表示空格
int a[4][4] = {0};// 16
宫格中空格的个数
int empty;
// 涉及到新产生的数字的位置的两个变量
int old_y, old_x;
//所有的C语言代码就是在这三个函数中
int main(){
//初始化函数
init();
//游戏运行时函数
play();
//结束函数,清屏
//endwin()来关闭
curses 模式.
endwin();
return 0;
main()函数代码分析
头文件+全局变量
头文件中包含的库文件如下:
<stdio.h> 标准输入输出
<stdlib.h> 设计到内存操作函数
<curses.h> 绘制图形库文件
<time.h> 时间函数
<unistd.h> 睡眠函数库文件
<signal.h> 信号相关操作库文件
主函数代码
主函数中共有三个子函数,其中复杂的为前两个,第三个为curses关闭的函数,没有任何逻辑。init()函数的作用是游戏准备,绘图函数等。play()函数是游戏运行的主要逻辑函数。
下面分别分析init()函数和play()函数的实现。
init()函数
必要的curses库开启函数
设置游戏开始时空格数为15
产生两个随机数x、y作为第一个数字的位置下标
调用draw()函数来绘制图形
所有的图形绘制都是依靠draw()函数来完成的。下面来分析该函数。
draw()函数
使用两个双层循环绘制4*4窗格。
调用draw_one()函数将全局变量数组a[][]中的数据显示在空格中。
draw()_one()函数
将a[][]中的数字转换成c[]中的字符
循环c[]输出字符,并显示在图形中
play()函数代码
play函数是整个游戏的主题函数,负责移动,判断等逻辑。游戏的逻辑主要分两个步骤来完成,以向左移动为例来说明:
1、循环16个窗口,从(0,0)开始,如果(0,1)和(0,0)相同,则两个相加,并将(0,1)置为0。然后继续判断(0,2)和现在的(0,0)是否相同,相同则相加到(0,0)中。直到(0,0)右边都判断完成结束。
2、以上步骤只是完成一个窗口(0,0)的判断,使用循环将16个都完成相加。
3、所有的完成相加之后可能的情况是下面这样的,还须将所有的数字都移到左边。以图中(1,1)为例,循环到(1,1)时,判断左边的窗口是否为0,如果为0,则向左移动一个,继续判断左边是否为0,直到移动到最左边。
具体的代码分析:
使用一个死循环while(1)来循环接收输入,判断等。
ch=getch()接收输入,switch case来判断输入的内容。
具体分析其中一个,以向左移动为例:
循环判断每一个空格中的数字
如果为0,则继续下一次循环;如果不为0,则判断其右边的格子中数字是否相同。
如果右边格子中的数字和当前格子中相同,那么相加,继续判断右边的右边直到数组到底。
所有相同的数字都相加结束之后,将所有的数字整体向左移动。
case 68:    // 左移方向键
   for(y = 0; y < 4; y++)
    for(x = 0; x < 4; )
       {            //如果a[y][x]中的值为0,则跳过该次循环
           if(a[y][x] == 0)
               x++;                continue;
           else //如果a[y][x]中的值不为0,则            {                //循环的思想是,以传入的坐标为基点,向右边搜索,如果右边的和基点相等,则将两个点相加                //相加之后继续向后搜索,还有相等的则继续相加。直到超出范围而退出。               //下一次循环继续搜索。
               for(i = x + 1; i < 4; i++)
               {                    //判断a[y][x+1],即该空格的右边的对应位置是否为0,如果为0则退出本次循环
                   if(a[y] == 0)
                   {                        continue;
                   }                    else //如果不为0,则判断是否相等,如果相等则相加,然后将后面一个置0,退出循环                    {                        if(a[y][x] == a[y])
                           a[y][x] += a[y];
                           a[y] = 0;                            //当有相加产生之后,会多出一个空格。这里体现空格的减少。
                           empty++;                            break;
                       }                        else
                       {                            break;
               }                //当该次循环退出之前,只是完成了该基点的一次搜索,所以要向右边移动一个,继续下一次的业务。
               x = i;
       }    //当所有的相加都完成之后,要将数据整体向左移动,体现在数据全都左移。
   //将所有的数值向左移
   for(y = 0; y < 4; y++)        for(x = 0; x < 4; x++)
       {            //如果该位为0,则不动,因为需要移动的是有数值的项
           if(a[y][x] == 0)
           {                continue;
           else //如果该为不为0,则向左移动一位,前提是判断该位的左边是空位
           {    //如果前面是左边是空位,则移动到空位上,继续判断左边的左边是不是空位,如果是则继续移动,直到所有的都移动完成。
               for(i = x; (i > 0) && (a[y][i-1] == 0); i--)
                   a[y][i-1] = a[y];
                   a[y] = 0;                    //一旦移动过,就将move置1,方便后面空格中生成新的数据
                   move = 1;
       }    break;
当switch case结束之后,要完成当前状态的检验:
判断空格的剩余数,如果剩余小于等于0,则游戏结束
如果不等于0,则判断空格是否等于上次或者有移动,两者有一个成立,就要生成新的数字
产生新数字的下标a[x][y]中的x、y,直到该x、y对应的数组a[][]上为空值时才成功
判断该x、y是否为最佳出现地点
生成不等于0或者2的时候退出。(不明白的这里的逻辑)
在第四步中使用了函数cnt_value()来判断下一个数字出现的最佳地点,后面单独分析。
cnt_value()
该函数主要选择出下一个数字的最佳出现地点,原则就是周围的空格数最多。
以上一步骤产生的x、y为起点,算出其左右的空格数。
循环所有的空格,统计其周围8个空格的空格数。如果有空格数大于起点的,则生成新的数字。
cnt_one()为具体计算某一个空格周围8个格子的空格数的函数。逻辑简单,不做具体分析。
cnt_one()
整个逻辑都很正常,除了这最后的cnt_value()函数,这里要找出四周空格最多的一个窗口,而直接将随机产生的窗口作为周围空格最多的就不合理了(max并非最多)。后面只要出现空格数大于该窗口的就选为下一个数字出现的窗格,实际获取的并未最多空格的下标。应该是统计出4*4窗格中周围空格数最多的,然后在最多的窗口处出现下一个数字。
GMT+8, 2026-10-3 08:49
